U形管设计?
U形管设计?
在做U形管
换热器
设计时,怎么确定要多少要管?因为它每一组根的长度不一样,怎么确定啊?
奇葩撞怪咖
8人参与回答
喵颜
,水性漆工程师
4楼版主的说的最详细了,我也学习了,另外gb151的标准里面规定是u型管弯管部分可以不计入的,楼主只要算直管部分就可以了!
9
青灯古酒白衣
虽然gb151标准上说是园弧部分不计入换热面积,但我觉得对管外凝结放热还是应该考虑的,特别是管子根数很多、且总管长不是很长的情形。
10
井妹妹
我也认为u型管的直管段长度是相同的,只是弯曲半径不同 根据换热管间距应该可以确定换热管的总长吧 总长应该是自己计算的,先把最外部的长度确定,里面的在确定 [ ]
5
七巷公子
,化工工艺设计师
又要走捷径了,不好走! 确定方式: 1、首先确定画出管板钻孔图,方便确定每组u型管的数量。 2、确认每组换u型管的中心距,根据此计算此组u型管的弯曲半径,计算出弯曲段所需管长。 3、确定换热管直段管的长度。我刚才划了几个示意图看了看,换热器直管段距离,不一定是个固定值(理论上可以,考虑弯管工艺每组都得适当加长)。 4、3*2+2就是本组换热管,单根的长度。 [ ]
4
豹cat
根据所需换热面积与u形管直管段长度确定: 在计算u形管式换热器换热面积时,一般是不需考虑u形弯管段面积的
8
小傲娇
,生产管理人员
这个问题用手算是比较麻烦,最主要每两排每两排的算。注意中间两排的最小弯曲半径,其余的可以一一推出,我自己做过一个excel表,是u型管数计算的,输入几个参数可以自动生成的,还可以得出换热面积和u型管重量,帖子链接如下 https:///thread-407046-1-1.html ,
10
巷口酒肆
谢谢你的回答,这个知道,但我想问下,它不是有不同长度的一组一组管了,只些一组的各要多少怎么确定?
喵颜
,水性漆工程师
正常u型管设计时,各弯管段都是同心的,所以各u型管虽然展开长度不一样,但直管段的长度都是一样的,确定了直管段的长度而又知道换热面积就可以定管数了吧。
9
