加氢高压分离器下液位计密封垫片发生开裂?
事件名称 加氢高压分离器下液位计密封垫片发生开裂 发生时间 1999 年11月2日 事件经过 柴油加氢精制装置高压分离器(D-4005)下液位计密封垫片于1999年11月2日突然开裂,高压油气随之喷出,装置被迫紧急停工。该垫片材质为0Cr13,工作介质:界位上是加氢柴油,界位下是含硫污水;工作压力6.5MPa,温度35~50℃。D-4005高分气中硫化氢浓度(体积分数)最高达1.42%,含硫污水中硫化氢浓度为1800~10000mg/L。 原因分析 失效开裂的垫片样品经外送专业机构进行理化检验,其化学成份分析表明,垫片材料的炭含量达上限,见表1。因此,失效垫片材质应为1Cr13而非0Cr13,该失效垫片显微组织为网状铁素体加下贝氏体,测试硬度值达HRC46,大于HRC22。垫片断裂由内壁向外,内壁断口上可见明显的剪切痕迹,断裂源处附近的断口为明显的脆性解理断口,而在靠垫片外壁侧为塑性韧窝包络的解理断裂;断口上附着物经分析主要为铁的硫化物;说明垫片是由硫化氢引起的氢致开裂(HIC)。 防范措施 1. 针对加氢精制装置高压分离器(D-4005)下液位计密封垫片开裂问题,对D-4005的所有密封垫片均改用超低碳奥氏体不锈钢材料(316L),有效控制其硬度值在HRC22以下。 2. 加强巡检,做好临氢系统泄漏事故预案演练和预想,确保正确处理。 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-07-21回答
不错。学习了,我们高压加氢装置也出现过同样部位焊缝开裂的事故!在情况十分紧急的情况下,采取了紧急停工!
,设备工程师 2018-07-21回答
我们的加氢精制装置高分液位计密封垫片也曾发生开裂事故,油喷涌而出.也是垫片材质不符合要求所致.对加氢装置的高压系统,其材料的选用尤其重要,一定要符合规范.
,工艺专业主任 2018-07-21回答
除了要加强巡检,还要有高压警示。出现事故没什么,停车。只要没有人员伤亡,一切ok。
,给排水工程师 2018-07-21回答
5# pjlaomao 绝大部分事故都跟设计用材不合理,埋下的隐患
,电气/仪表工程师 2018-07-21回答
加强巡检能从根本上解决问题吗?应该从设计和采购上抓起
