气压机紧急停机时应开出口放火炬阀还是入口放火炬阀?
气压机紧急停机时应该开出口放火炬阀还是入口放火炬阀,因为气压机一停,富气就应该通不过气压机了,开出口放火炬阀有用吗,此时是不是应开入口放火炬阀? 显示全部
23人参与回答
,实验员 2018-08-03回答
为控制沉降器压力,必须开入口防火炬。至于是否开入口防火炬,视具体情况定。一般不需要。
,应届毕业生 2018-08-03回答
当然是开入口放火炬,出口放火炬是开工初期用的
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
气压机停机,应立即打开入口放火炬控制反应压力;关闭气压机出口富气进吸收稳定阀,打开气压机出口安全阀的副线。
没有别的选择,一定是入口放火炬,如果不放反应憋压。
气压计急停应开入口放火炬阀,反应系统还没有切料,反飞动不起调节作用,只能通过放火炬来控制反应压力,另外暂时不要开气压机出口放火炬阀,因为高压瓦斯也是经分离泄压后并入低压瓦斯线,假如你此时开气压机出口放空,1,0mpa的压力会阻碍入口方火炬泄压,引起反应蹩压,后果十分严重。
,研发员 2018-08-03回答
应该是入口放火炬控制反应压力
,中控 2018-08-03回答
毋庸置疑,入口,防止反应憋压!
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
气压机在机组自保系统中,就设计了,停机后入口自动放低压瓦斯。出口也应该同时放低压瓦斯。一般都是连锁动作的
,化工研发 2018-08-03回答
sun0225说的对。气压机停机。入口防火炬自动打开控制反应压力。气压机出入口阀关闭。出口放火炬打开卸去气压机内压力。如不卸压。气压机再次启动时,因出口压力高,转速低,入口流量低。喘振造成气压机轴瓦损坏。
现在的反飞动线都是在气压机出口闸阀前,如果不开出口安全阀副线泄压,开反飞动泄了压再关上行吗?
,化工研发 2018-08-03回答
应该开的是入口放空排火炬,一般应是自动开启啊。
,库房管理员 2018-08-03回答
现在的反飞动线都是在气压机出口闸阀前,如果不开出口安全阀副线泄压,开反飞动泄了压再关上行吗? 这样操作是可行的,机组停机连锁反飞动自动全开,机组内部压力与分馏系统一致,怎么会再次开机时蹩压。 开反飞动泄了压再关上行吗? 这样做没意义,你下次开车条件其中一项应该就是要求反飞动全开才能启机!
,化工研发 2018-08-03回答
压机入口放火炬,防止超压
肯定是入口方火炬,有两个放火炬线,350和800的方火炬 出口有三路, 1、去稳定 2.反非动 3、安全阀
,工艺专业主任 2018-08-03回答
当然是入口放火炬,以此来控制反应压力。
应该是用气压机入口放火炬阀门控制反应压力,关闭气压机出口阀门以维持吸收、稳定部分的压力。
“气压机紧急停机时应该开出口放火炬阀还是入口放火炬阀” 这句话有两层意思,首先:压缩机组自保当然要关闭气压机进出口阀、打开压缩机的出口放空,坚决不能先打开进口放空,否则会造成压缩机的轴瓦损坏(气体倒流反转,轴瓦易烧毁)。 其次:大联锁会自动打开气压机进口放火炬的紧急放空阀,反应系统的压力也是由此阀来控制。
应该开入口放火炬啊
应该是入口放火炬啊,入口放火炬是为了控制反应压力,出口放火炬没有意义啊。而且如果开出口放火炬的话吸收稳定系统压力就被放掉了,如果立马回复进料,调整时间是要变长的啊。 另外,我们催化装置出口只设有安全阀,根本没有放火炬,想放火炬的话只能打开安全阀的副线。
我们是焦化,压机停机的时候入口放火炬
我们都是设计为气压机入口处放火炬的,连锁自动切换。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
肯定是入口放火炬
