天气对吸收解析的影响因素?
天气对吸收解析的影响因素 显示全部
9人参与回答
温度高不利于吸收,而利于解析,温度低不利于解析,而利于吸收。
根据天气或者是季节的变化,调节进料口的位置啊。冬季气化的少在上进料口,夏季气化的多在下进料口。
天气变化对吸收稳定还是比较明显的,主要表现在温度的变化上。
,化工研发 2018-08-03回答
天气的变化主要是温度的变化。温度变低有利于吸收不利于解吸。温度升高不利于吸收有利于解吸
高温低压利于解析,低温高压利于吸收。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
吸收稳定系统受温度影响挺大 所以要经常通过切换风机和调节循环水来调节温度维持压力。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
主要还是天气影响循环水温度然后影响吸收解析,比如有时天气突然刮起大风整个稳定的温度就会明显下降。
夏天吸收稳定系统很难操作,憋压
循环水温度对系统影响较大,在高温条件下,循环水厂冷却能力不足,直接影响吸收效果变差(前提是压缩富气、一、二中是循环水冷却),反之,吸收过好,解吸负荷增大。
