往复式压缩机排气缸温度高怎么处理?
我装置的往复式压缩机排气缸温度偏高,请问各位盖德如何处理为佳!以前60℃左右的,现在100℃了。是不是活塞夹套需要清理了?用什么清理方法较好?化学清洗效果如何? 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
有以下原因会造成:1、气阀坏;2、进口压力过低;3、 负荷低,回路开的过大。4、 冷却水管线堵。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
1、注意压缩比,看看有没有异常。 2、看看夹套水通畅否?可以打开就地排放,看看温度下不下? 3、气阀是否故障,漏气,做无用功,从气量上应该能看出来
估计是排气口堵塞造成的吧
如果工艺条件没有什么变化,不应该是压缩比的问题,在设计上跟入口气体的温度、压力有关系,当然条件变化的除外,我认为是气阀的影响比较大,建议对出口气阀的尺寸进行测量,尤其是活门到活门腔的距离,如果尺寸大,造成活门内垫压不紧,返气量大,造成出口温度高;实际的设备运行,几台相同型式压缩机的活门尺寸是不一样的,能通用的最好,个别的要单独使用。
,销售工程师 2018-08-03回答
原因:冷却系统故障;吸气、排气阀门故障;进气温度高;压比高;活塞支撑环膨胀间隙而报缸;汽缸与滑道对中不良;拉缸!
我们往复机的排气温度也很高,但原因却有很多,有缸夹套冷却水,入口压力、温度的问题,压缩比、气阀是否有堵,阀片是否损坏,出口 管道是否有堵等,在我们装置主要是环境温度和气阀通道不通畅(气体质量差,有颗粒物累计等)。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 1# jiangshaohua 不知道多长时间升至100度,时间短的话有可能是吸排气阀漏气造成的。
原因:冷却系统故障;吸气、排气阀门故障;进气温度高;压比高;活塞支撑环膨胀间隙而报缸;汽缸与滑道对中 ... 汽缸与滑道对中不良:中的滑道指的是哪个滑道?是十字头的滑道吗? 拉缸!也能导致排气温度高? 谢谢指教
往复机的排气温度高的原因很多,看具体情况来对待,上面说的有水冷的问题,入口压力、温度的问题,压缩比的问题都可以一一排除。还可以看一下气阀是否损坏,排气阀是否漏气等因素。每一项进行鉴别。可以分析处理。
冷却水管道堵塞?或者漏气都有可能造成排气温度偏高!!
,研发工程师 2018-08-03回答
不知道详细情况,但认为水夹套影响不应太大,不应很快,应逐渐提高,如果提高快认为很可能是如口气压力低气量小,出口压力仍保持设计压力,压缩比大,温度提高,确认后回个信。
