关于液化气脱硫化氢吸附罐的疑问?
关于液化气脱硫化氢吸附罐的疑问?
我们装置的液化气精制流程为,液化气先经过胺脱系统进行脱H2S,然后在进入液化气预碱洗罐,催化剂碱液脱硫醇塔进行脱硫醇,后经水洗,砂滤塔再进入液化气脱硫吸附罐,从整个工艺流程来看,胺脱系统就已经把H2S脱除至1Ppm,在经过脱硫醇系统和水洗也把液化气总硫控制在100mg/m3以下,那这个液化气脱硫吸附罐的作用到底是什么?我很费解,因为精脱硫剂说明书上写的是对H2S的脱除,但H2S早就被脱除掉了啊,如果不用这个吸附罐会对产品质量有什么影响么?不是很明白 显示全部
7人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
你说的这个脱硫罐在流程的那个位置啊?没有说明不好分析。
,化工研发 2018-08-03回答
帮个忙好吗,我想问下你们液化气的流量是每小时少立方米?
胺脱系统和脱硫醇系统和水洗基本上把s脱除干净,但是在液化气中会夹杂大量的液滴,吸附塔是不是吸附液滴的?
是脱羰基硫的装置,里面有水解催化剂,羰基硫水解成硫化氢和二硫化碳!
,安装预算工程师 2018-08-03回答
一般是脱除有机硫吧,和部分胺液带过来的无机硫,吸附罐脱硫剂饱和后要更换。
脱硫作用,主要降低到后续系统的硫含量。你们装置,mtbe,硫含量没高过?
国内供应商(8家)更多>
