合成塔生产控制的讨论?
我厂正在建设焦炉气生产甲醇的工艺,采用管壳式合成塔,该塔只有进出口设置了温度计压力表,请问如何操作控制才能达到合成效率高、粗甲质量好的效果?谢谢各位指点!!!!!!! 显示全部
4人参与回答
,生产管理人员 2018-08-03回答
床层没有温度计时,更要注意装填质量,确保均匀、平整。 床层入口和出口温度要综合考虑,控制好出口温度后,进塔温度也会比较稳定。 开车接气时要保证床层温度在195以上,正常生产要控制温度不能有大的波动,提温和提压要缓慢进行。
,Sales 2018-08-03回答
通过调节汽包压力来控制甲醇进口或出口温度,具体温度要看催化剂,催化剂厂家都提供有数据的,比如西南院的催化剂合成塔进口控制在195度左右或出口控制在228度,不过一般控制进口温度比较好。最好是多与设计院或开车公司交流。他们一般都有很多套装置的实践经验。
饱和蒸汽的压力和合成床层的温度是有一定的对应关系的,这种是通过控制气包的压力来调节进出口温度进而控制反应温度的。我们初期控制出口温度在222-225 c进口197-200c 开车引气进口控制在197c以上,最好到200度以上
,安装预算工程师 2018-08-03回答
因为你们的是等温塔,所以只要监控好进出口两块温度计就行,可以根据催化剂的活性来确定进出口的温度。
