填料吹灰的相关问题?
变压吸附、变温吸附装置,吸附剂装填好后,要对吸附剂进行吹灰处理!这个吹灰处理,采用什么气体来吹呢?气体压力多大合适呢?吹灰的方式怎么吹好呢?立式设备从哪儿排除灰分好呢?(塔底排污管好?还是塔顶放空好?)希望盖德解答一下!谢谢了! 显示全部
4人参与回答
用氮气,底部逆放管道盲端吹出来就可以了,压力不要太高,1公斤就可以了。说句实话,其实吹不吹粉尘跟本就没什么影响
,研发员 2018-08-03回答
应该用氮气,从底部吹出
从顶部排灰的话会使灰尘在吸附塔中升降,况且20~40kpa的压力也不是很高,在塔内填充吸附剂的情况下,底部的灰尘很可能是不能从顶部吹出的。所以尽量从底部排灰会好一些。
,工程设计 2018-08-03回答
我们是采用空压机打压进去,20-40kpa的保压,塔顶放空排灰,只看见很少很少的灰分出来(实际会是很多的)。
