压力表高限值贴红标签怎么确定?
压力表高限值贴红标签怎么确定 显示全部
8人参与回答
,自控设计工程师 2018-07-23回答
红标签贴过后用透明胶带再粘下,能用很久的
,Sales 2018-07-23回答
我们这里是工艺人员自己贴的 因为管道或设备压力他们最清楚 压力表指示一般不会超过高限红标的
,化工工艺工程师 2018-07-23回答
首先是从安全的角度进行考虑,其次是工艺上的要求.............
,质量保障部副经理 2018-07-23回答
贴红色警戒线出自于什么标准
,设备维修 2018-07-23回答
这个和仪表无关,工艺捣鼓。。
,销售 2018-07-23回答
随便贴。 有的压力表量程大的要命,所谓的1/2是肯定不合理的。
,工艺专业主任 2018-07-23回答
由工艺人员给出,相当于低低高高报警
,设备维修 2018-07-23回答
1 、测量范围的选择: ⑴、测量稳定压力时,正常操作压力值应在仪表范围上限值的 2/3 ~ 1/3 。 ⑵、测量脉动压力(如,泵、压缩机、风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的 1/2 ~ 1/3 。 ⑶、测量高、中压力(大于 4mpa )时,最大工作压力不应超过仪表测量范围上限值的 3/5 。 ⑷、根据被测压力计算得到仪表上、下限后,还不能以此直接作为仪表的量程,目前我国出厂的压力表有统一的量程系: 1kpa 、 1.6kpa 、 2.5kpa 、 4.0kpa 、 6.0kpa 以及它们的 10n 倍数( n 为整数),因此选用仪表量程时,应采用相应规范或标准中的数值。 2 、为了应付检查的话, 一般在 1/3 与 2/3 处,或者按照上面给出的不同工况压力表 上下 限的位置贴(画)红线就可以糊弄过去。 3 、如果要严格控制的话,就需按照车间管理的需要,在你所要求的上下压力位置贴(画)红线。
