HYSYS精馏塔不收敛,并提示某些塔段出现2液相的解决办法?
常规的HYSYS精馏塔求解算法不能严格处理塔板上的两个液相。 比如当使用蒸汽汽提碳氢化合物的精馏塔,会在塔顶出现两液相,其中第二液相是水。此时可以添加一个水倾析器来去除第二液相。为了严格求解真正具有多个液相的精馏塔,唯一支持这种情况的求解器是“稀疏连续求解器(Sparse ContinuationSolver)”。在“求解算法”窗口的“参数”选项卡的“求解器”页面上启用此功能。另外,“基于双液体检查(Two Liquids Check BasedOn)”选项,允许在精馏塔中规定进行两液相的检查。该检查是基于以下标准之一的: 1. No 2 liq check -——不进行两液相检查。 2. Tray liquid fluid ——计算基于精馏塔中液体组成。 3. Tray total fluid ——计算基于精馏塔中流体的总体组成。如果选择此选项,则表示使用稀疏连续求解器。 然后进入“Parameters”选项卡——2/3phase页面,并在报告存在两液相的塔板上启用两相检查。第二液相类型选择按钮决定求解器是否仅检查纯水作为第二液相(Pure)或任何类型的液体(严格)。 注意:稀疏连续求解器比普通的HYSYS求解器花费更长的时间来收敛塔。 更多精彩内容可以查看博客: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bf5648e0102wvdw.html 显示全部
3人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
提高塔上部温度
常规的hysys精馏塔求解算法不能严格处理塔板上的两个液相。 比如当使用蒸汽汽提碳氢化合物的精馏塔,会在塔顶出现两液相,其中第二液相是水。此时可以添加一个水倾析器来去除第二液相。为了严格求解真正具有多个液相的精馏塔,唯一支持这种情况的求解器是“稀疏连续求解器...
提高塔上部温度
