荒煤气从碳化室到气液分离器的流程是怎样的??
求助各位大哥大姐: 焦炉荒煤气是怎么样从碳化室到除冷器的??中间都经过什么设备???是怎么样的流程???最好有图片说明一下。。 上升管---桥管----集气管--吸气管都是什么东西啊 ?原理是啥??? 小弟拜谢了!!! 显示全部
7人参与回答
,仪表维修员 2018-08-03回答
2楼大哥的图上,焦油和氨水的混合物是在哪里分离的??气液分离器在哪里?? 集气管中走的是冷却后的煤气吧??
2楼正解,楼主这个问题太初级了,去现场看一下马上就会明白的。 至于原理吗,没有原理,那边有个鼓风机把他们吸过去的
谢谢大家伙的帮助 !!!!!!!!多谢了!!!!!!!!!!!! 我也想去焦化厂现场看看。。。。。可是我进不去门。。。。。
问题补充: 1。用于冷却的循环氨水喷头的位置是在桥管里吗??? 2。用于无烟装煤的高压氨水喷头是在桥管里吗??? 3。如果循环氨水在桥管里喷洒冷却后,液体和气体的流程是什么样的 再次谢谢大家伙的帮助 3。
楼上的大哥: 我还是没理解 可不可以把你说的画个图出来,2楼大哥的图上没标出喷头在那个位置啊。。。。 另外。喷头啥样啊??口径多大 谢谢
比较清楚,能说明问题了。荒煤气通过气液分离器分离出的荒煤气入初冷器冷却。液体到焦油船静置分离。
荒煤气从炭化室出来经过上升管、桥管到达集气管,在桥管上有一个氨水喷头下面有一个三通阀门进行高低压氨水切换(高压室无烟装煤,低压荒煤气的冷却),从集气管到吸气管经过一个吸气弯管、焦油盒并联,荒煤气从吸气弯管到达吸气管(吸气弯管上有一个手动阀门一个自动阀门调节集气管压力),焦油通过焦油盒滤出大块的焦油渣。配上2#的图看一下吧。
