请教硫回收装置烟囱排放温度的问题?
请教硫回收装置烟囱排放温度的问题?
硫回收装置烟囱排放温度过低会出现什么问题,如何计算烟气酸露点.
°黎薄丶°葑薄
9人参与回答
一只偷腥猫
,电仪主管
我们装置烟气排放温度较高在400°以上;觉得能量太浪费。你们装置目前什么情况?大家讨论讨论,温度最低的到多少度?
8
方欧尼.
实际上主要是控制烟气出烟囱的温度不低于150度,但如果烟气流量偏低或者烟囱保温衬里有问题,可能烟气温度下降会远远大于每米1度,所以建议在烟囱平台设温度计检测烟气温度,然后根据烟气出炉子温度与平台温度差值及该段烟囱长度计算烟气温度降,最终确定下面烟气的控制温度,一般应在350度左右。
2
徐二腾张小文
,油库操作员
这个温度的控制目前有没有规范之类的正式文件说明?各位谁知道?
9
君臣风流
,工艺技术员
具体控制多少温度与烟囱高度有关,通常要保持烟囱出口温度150℃以上,以防止so2形成露点腐蚀。如我们装置的烟囱是130米高,烟气按每升高1米降低1℃计算,烟气温度至少应控制在280℃,所以通常情况下,我们装置烟气的温度控制在300℃左右。
4
着迷取悦
,项目文控
这个主要还是与各装置工艺情况不一样。我们主要采用克劳斯和斯科特反应,不过当时装置在设计时,采用的烟囱材料是铁的,熔点好像是350摄氏度。由于装置所处的地域冬季较为寒冷,为了防止发生露点腐蚀。我们一般控制在300-350之间。就检修效果来看,仍会出现在烟囱上部出现挂硫的现象。
10
寒酸
烟囱不仅是尾气焚烧炉的最后出口,也是硫磺回收装置的最后出口,其排放物直接排入大气。其结构有钢制的,也有混凝土浇筑的;钢制烟囱内有衬里,作用是隔热和保护烟囱不受腐蚀。一般为圆筒形。主要由烟囱主体和支架组成。其作用是将硫磺回收尾气排出,并尽量减少对大气的污染。 对于金属材质的烟囱,在操作中主要是防止其产生露点腐蚀,特别是在烟囱顶部。因此处温度较低,极易产生低温露点腐蚀。同时,因受金属材质的限制,焚烧后的高温气体不能直接排入烟囱,需经过冷却后才能排放。综合两方面考虑,尾气排放温度一般控制在250~350℃。另外在操作中还应防止烟囱底部积硫。
6
白玖
排烟温度一般控制在250~450℃,温度过低在烟囱顶部会形成露点腐蚀。
5
夜店男神射全
,化工主管
这个温度的控制目前有没有规范之类的正式文件说明?各位谁知道? 规范没有明确要求,通常都是设计院根据烟气在整个烟道温度不低于露点温度进行设计。
2
野冢.
,Sales
硫回收装置烟囱排放温度过低会出现水蒸汽冷凝液和二氧化硫反应,生成亚硫酸对设备有腐蚀作用。在就是单质硫会结晶,对管道产生堵塞。
5
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
