废盐水用作离子膜烧碱的相关要求?
我公司拟将部分废盐水去做离子膜烧碱,请问有机物含量和盐含量有没有什么要求啊 # hcbbs 显示全部
12人参与回答
,技术开发工程师 2018-08-03回答
盐水精制过程中怎么去除各种无机物的方法及要求很多,可是对于有机物却甚少,谁能说出对有机物的要求并且其去除方法吗?
Hug
以一次盐水中的toc小于50ppm为平衡目的,同时问楼主的盐水准备不经过一次盐水的预处理直接进入一次盐水贮槽?否则怎么会问到含盐的问题,不要再进行饱和处理?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
有有机物能进化盐工序吗?现在的盐水精制工艺能去除有机物吗?
不管是什么盐水用来做离子膜烧碱原料,其在进槽前,都要达到离子膜制碱的统一的要求,如果达不到净化标准那是不可能用来当作主要的制碱原料使用。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
我们公司就是利用了废盐水经过处理进入一次盐水工序,在进入生产系统,但是其中的有机物会对树脂塔的树脂造成一定程度上的破坏。
,化工研发 2018-08-03回答
你的废盐水含盐量不低啊,达到300±5g/l的浓度了啊,要不你怎么会只关注杂质呢。如果你去化盐,相信可以上配套的处理措施,游离氯可除有机物。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
含氨氮含量必须严格控制,以氮计小于2mg/l。
有机物是比较麻烦的问题,
建议先通到化盐工序,然后做成合格的精盐水再进电解槽
废盐水的有机物对电槽和膜的影响很大,而相对来说氨氮的去除是有很多办法的,氨氮不是大问题,达到5ppm是能处理达到的,但有机物的去除就是大问题了,正如楼上所说,toc要降到一定的程度才可以,而采体要降到多少才合格,是由你的系统承受能力决定的,不能一概而论。
,项目经理 2018-08-03回答
盐水中有机物的去除,就是含盐有机废水的问题了,水世界和盖德上也有很多这方面的讨论。你要根据你盐水中的有机物类型和含量选择适用的方法,不外乎絮凝,次钠氧化,高级氧化(芬顿法,uv法)铁炭氧化法,电解法等。
