几米以上需要计算风载荷?
以前好像看到过说10m以上高度才需要进行风载荷计算,各位大大帮我看看哪个规范里有这样的规定没 显示全部
8人参与回答
,售后技术工程师 2018-08-03回答
说法不对,风压取值有高度变化系数,十米以下是一个数值,再往上取值不一样,都是要计算的,按建筑结构荷载规范》gb50009-2001规定采用风荷载计算公式: wk=βgz×μs×μz×w0 (7.1.1-2)计算
这个和所处区域有关,要是多风区,对于风载荷的考虑肯定多一些,具体的数字我也不清楚,期待有人能给个答案
,安全工程师 2018-08-03回答
风压取值应按照《建筑结构荷载规范》gb50009-2001规定采用风荷载计算公式: wk=βgz×μs×μz×w0 (7.1.1-2)进行计算,μz是风压高度变化系数,5米以下是一个数值,再往上取值不一样,都要进行计算的。如计算高耸构筑物时,从地面就开始计算!!!
《建筑结构荷载规范》gb50009-2001规定采用 风荷载计算公式: wk=βgz×μs×μz×w0 (7.1.1-2) 其中: wk---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kn/m2); βgz---高度z处的阵风系数 在此我先抛砖引玉,我也非常希望哪位大侠能提供最低高度为多少的标准?
,副矿长 2018-08-03回答
应该和风速有关
,研发工程师 2018-08-03回答
好像没有这个规定吧~ 风压是在10m处测量的,但也没有说10m以下不考虑风荷载。
压力容器上规定立式容器超过10米才考虑风压; 电站锅炉中规定高径(宽)比大于5才考虑风压(h/b≥5);且脉动系数ν在30米以上才考虑,
和设备本身也有关系吧 比如要是有个个9米高的大型广告牌,下面的立柱肯定要考虑风荷载的
