化工罐区内的工作静电如何消除嘞?
说・吧
化工罐区内的工作静电如何消除嘞?
化工罐
区进入前要求接触
静电消除器
消除静电,但是进入罐区以后作业就不产生静电了吗? 该怎样消除嘞?
岁月_
10人参与回答
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
企业给配备的防静电工作服,进入现场前有静电球等,所有门都安装有静电帘。
9
我在洞庭湖边
一个企业按国家规定的程序、要求进行建设、验收,生产操作严格按照操作规范进行,在采取了一切可以采取的措施后就能保证该企业不发生事故了吗?所以说,安全工作只是尽可能的采取措施进行保护。目前罐区防静电一般都是设静电消除器,如果在罐区内进行可能导致静电产生的作业的话,可以根据情况设置相应的静电接地措施。
3
花裙子白衬衣
作业者的着装:防静电服装、防静电鞋,防爆工具,防静电设施等。
5
宝~~贝
静电也有个能量的大小和放点的条件及产生事故的环境,一个条件不具备,事故就不可以发生。因此不是消灭静电而是消除静电导致事故的条件。参考。
10
爱你的我会宠
1.设计上,严格按照《石油天然气工程设计防火规范》gb50183和gb50074-2002《石油库设计规范》要求进行罐体、内浮盘、梯阶设计,正确选材;做好罐区设计,保证合适防火间距(特别是有公路时); 2.严格按照《建筑物防雷设计规范》gb50057进行防雷、接地。设避雷针,接闪器,正确接地形成接地网,不要有死区,接地电阻要满足要求,不能过大; 3.管理上,要在罐区入口设“静电消除器”,并附有中文说明提示;罐区要设足够的安全警示标牌;进入罐区消除静电 4.工作中,严格按照安全工作要求作业,禁穿化纤服,带钉鞋,禁止抽烟,所用设备尽量选用ex防爆;动火作业要保证足够安全间距;禁止用金属工具敲击罐区内的管道、罐体、阀门等任何设施 5.加大日常安全监督,做好日常安全培训宣贯,加大处罚力度,尽量做到标本兼治!
7
旧人终会散.
一个企业按国家规定的程序、要求进行建设、验收,生产操作严格按照操作规范进行,在采取了一切可以采取的措 ... 防静电操作服.操作鞋
9
踏雪|寻梅
看看防静电推荐做法-2010 的标准就都明白了
6
活着.
源头上也要防范,穿抗静电的工作服,工作鞋。 设备管线静电接地。
7
呆男孩︴
设置静电接地措施
3
十六岁六十岁
这个挺好办的。首先设备等要静电接地,每年静电检测;然后现场安装静电释放球,进出释放静电;还有就是进入灌区进行装卸作业的车辆要用静电夹把车体与大地连接释放静电。作业时穿戴防静电劳保服装这是硬性要求
相关问题
需再生催化剂的卸剂注意事项...
六偏磷酸钠的化工作用?
为什么交替工作氧化沟具有脱...
冶炼专题.工作生涯2.请帮...
求多晶硅下游产品论文书籍推...
