over在句中什么意思?
the Transalkylator inlet temperature is to be increased over the duration of the catalyst run. over在句中是什么意思 [ ] 显示全部
8人参与回答
,化验员 2018-08-03回答
over the duration of the catalyst run 在催化剂运行期间
over the duration 表示"在整个时间段内";over在这儿本意为"从头至尾". 不同于during.....,表示在...时间段内(可能是其中的一段时间或部分时间). 比如:i learn english during my college life. 就不能说上大学的所有时间都在学英文.
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个地方 同 during吧?
应该是,“在.......期间”
over prep. 1. 在...之上,在正上方 2. (覆盖)在...上面 3. 越过... 4. 从...边缘上往下 5. 在...对面 6. 遍及,到处 7. (职位等)高于;支配;监督 8. 超过,多余 9. 在...期间 10. 一面...一面... 11. 通过...媒介 12. 关于;在...方面 ad. 1. 在上方;在上空 2. 倒下,翻倒 3. 从一边至另一边;越过 4. 越出边缘;溢出 5. 从一人至另一人;从一方至另一方 6. 剩余;更多,较大 7. 过分,太 8. 遍及;全部地;处处 9. 自始至终,从头至尾 10. 再一次,重复地 a. 1. 结束的,完了的 2. 上面的;上方的 3. (蛋)双面煎的
the transalkylator inlet temperature is to be increased over the duration of the catalyst run. 在…期间 在催化剂持续期内,烷基化反应器的进口温度应增加
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
我觉得就是"在.....期间",不过during用的比较多
,电仪主管 2018-08-03回答
同意楼上的说法,就是在催化剂持续期内
