关于共沸物共沸点的问题?
刚刚发现在做异丙醇二异丙醚、和水三组分在ASPEN数据库中检索共沸物的时候,相态如果选择V-L则结果中出来3种共沸物,而选择V-L-L时结果中是4种共沸物,但是两种结果中两两共沸的共沸点还不一样?有点迷糊?哪位大侠帮忙解释下? 显示全部
25人参与回答
真是一天不上,终于找到了aspen v7.2(tools --> conceptual design --> azeotrope search), 但是 一算共沸物就提示aspen plus graphic interface停止工作。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
heterogeneous azeotropic 体系中存在非均相共沸。选择vlle计算。 aspen 7.1 7.2数据库中没有甲醇和碳酸二甲酯的共沸数据,实际生产过程中是有的,这样的话除了根据实验数据估算出其二元交互参数外还有没有其他方法可以解决?谢谢
,化工研发 2018-08-03回答
2006年,日本大学的做实验测得数据如下: ebulliometric determination of vapor-liquid equilibria for ... 太感谢啦...
高压条件的我也没做过,还真没考虑过这个问题!查查文章看有这方面的资料可以参考吗? 没有再高压的了...只有想办法做做试验看看试验数据了!!谢谢啊
嗯,看到过李春山老师的文章了。现在查到的文献数据大部分做的是2mpa以下的。但不知道用这些数据拟合回归 ... 高压条件的我也没做过,还真没考虑过这个问题!查查文章看有这方面的资料可以参考吗?
谢谢,还是高手多啊,以后多向大家学习!
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
刚刚发现在做异丙醇、二异丙醚、和水三组分在aspen数据库中检索共沸物的时候,相态如果选择v-l则结果中出来3种共沸物,而选择v-l-l时结果中是4种共沸物,但是两种结果中两两共沸的共沸点还不一样?有点迷糊?哪位大侠帮忙解释下?
应该和实际的数据差不多了,以前按照中科院过程所的一篇文章的数据做过。 嗯,看到过李春山老师的文章了。现在查到的文献数据大部分做的是2mpa以下的。但不知道用这些数据拟合回归二元交互参数适合不适合高压的情况?
,电仪主管 2018-08-03回答
按照文章vapour–liquid equilibria of dimethyl carbonate with linear alcohols and estimation of inter ... 差不多,常压下共沸组成是70%和30%,质量百分数...谢谢了!
,仪表工 2018-08-03回答
,仪表维修员 2018-08-03回答
请问一下,截图是如何检索到的?从“aspen plus user interface”还是“aspen properties database manager”?
部分互溶选择vlle计算。。
谢谢,还是高手多啊,以后多向大家学习!
部分互溶选择vlle计算。。
