涡街流量计选型问题?
涡街流量计在选型的时候,设备厂家根据自己的流量计选型软件计算后进行选型,选型结果跟设计院设计的管道口径不一致,有一到二级的缩径,这种情况对于工艺要求是否有影响,缩径后的压损值会有多大,会影响工艺的运行么? 显示全部
3人参与回答
流量计缩径1-2级很正常 设计院给出的连接尺寸指的是和你流量计和我管道连接法兰的尺寸,当然就是管径 一般来讲不会影响工艺,厂家也会提给你计算出的压降,可以请工艺确认下是否允许
,仪表工 2018-08-03回答
这个不会的,不放心的话你可以把条件提给别的设备厂家算,如果算出来也是缩径,那就更加肯定没问题。
最好找厂家直接确认压降,要不很麻烦,之前我们工厂第一次用涡街流量计测量压缩空气流量,就发现压降太大了
