过热蒸汽含硅量超标?
过热蒸汽含硅量超标?
请问各位,维什么在给水完全达标的情况下,过热蒸汽里面的硅含量会比较大?
野猫眼红
7人参与回答
丧偶
我也知道硅在过热蒸汽中的含量比在饱和蒸汽中高,而且对于负荷大的锅炉而言 蒸汽带水量会比小负荷的大,因为负荷越大,蒸汽流速就越快 最后导致在蒸汽中的带水量增加。我就是不明白 在我们每天排污率达到15%的情况下为什么还是不合格》?是锅炉的问题还是处理水的问题?希望各位给出自己的分析结果!谢谢了!
6
眉目
,安全工程师
可能是由于水中胶体硅含量太高,进入汽包内转化为游离硅。由于胶硅粒径较小,为10-9~10-6m,接近离子直径(<10-9m),我们处理系统中的过滤装置对其可能不能完全除去。在化水过程中,离子交换树脂只能去除水中的可溶性离子,比如可溶性的硅酸盐及其他可溶性盐类...
8
寒酸
由于炉水中的硅含量高,没有及时排污使得蒸汽中的硅含量高,锅炉给水温度一般也都比较高聚焦硅我认为因该早一分解,水处理中再生过程中也是加温的,因该对硅出去,不然水的电导都会高
9
反感
压力升高时,硅在蒸汽中溶解度升高
8
她选择了时间
请参考一下下面的文章。 高效纤维过滤器去除原水中的胶体硅 摘要: 上海石化股份有限公司因锅炉给水中胶硅含量较高,致使蒸汽透平机组积垢严重,检修频繁.在炉水预处理系统中安装高效纤维过滤器后,水质得到明显改善,原水中胶硅的去除率达80%以上.该设备为去除原水中的...
10
想哭
,机修
蒸汽里的硅只能是水里带来的 参见下贴 https:///viewthread.php?tid=259097
7
草莓少女薄荷
我们厂曾经也出现过类似情况。检测除盐水及除氧水硅含量都不高,小于20ppb,但是经过锅炉给水加热器后硅含量很高达到1000ppb.炉水硅含量达到20000ppb。我们请水处理专家给我们解决,最后分析是由于胶体硅在除盐水系统中无法除去,导致加热后变成游离硅。
2
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
