如何将丙烯、丙烷与二氧化碳、氧气、氮气等分离?
如题,本人在模拟丙烯氨氧化制丙烯腈时遇到问题,反应原料丙烯如何与二氧化碳等废气分离?望各位大神赐教 显示全部
21人参与回答
是不是需要用到吸收啊?比如mdea什么的?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
如果是丙烯、丙烷与二氧化碳、氧气、氮气的分离,没有其他组分了,一个精馏塔就可以解决,当然变压吸附之类的工艺应该也是可以做到的,但工业角度来说用个精馏塔就好,还不用精馏段,只要有提馏段就可以做到
这个我不知道能不能有用或者说 这个 工艺是不是 适合 你的 工艺。 mdea 脱除 co2 有很多帖子 ,也有实际的应用案例。 简单搜一下就有了。
变压吸附即可
常温40个bar貌似就可以80%液化分&#31 ... 你们那时候氨中和塔咋弄的,我已经在这里卡住好久了。。。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
,工艺技术员 2018-08-03回答
变压吸附。。。
,安全工程师 2018-08-03回答
精馏塔不行么,我记得精馏塔可以
加压, 低温, 精馏
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
变压吸附。。。
,工程设计 2018-08-03回答
来个人可好>>>>>>>>>>>>
,化工研发 2018-08-03回答
,项目经理 2018-08-03回答
精馏塔不行么,我记得精馏塔可以
,化工研发 2018-08-03回答
是不是需要用到吸收啊?比如mdea什么的? 大神能说的具体些吗,谢谢了
,工艺工程师 2018-08-03回答
这种应该要吸收分离
,项目经理 2018-08-03回答
这种应该要吸收分离
加压, 低温, 精馏
国内供应商(17家)更多>
