管道电伴热问题?
瑞侃电伴热带 质量好 自控温 但就是费用高 显示全部
16人参与回答
电伴热其实也就是加热,其道理是一样的,加热的目的是为了保持管道或容器的温度恒定,所以也叫伴热,也有用蒸汽伴热的比较多的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
首先电伴热管道的加热源不是来自电缆!而是来自加热丝! 你是要问接加热丝的电缆规格还是加热丝的规格? 电缆的选用的话就要看你所用的加热丝的功率了,是它的功率而定的! 加热丝的话,就要看你需要加热管道内的介质到多高的温度了,当然也要看你所提供的电源电压是多大!也就是q=i平方rt 来计算出来的!
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
mi电缆 产品摘要:mi加热电缆是采用单根或多根合金电热丝作为发热源 ,高纯度、高温、电熔结晶氧化镁作导热绝缘体,无缝连续不锈钢或铜管作为护套,采用特殊生产工艺制造而成。用于强腐蚀性场所可外加pe或低烟无卤外套。其优点是具有优良的机械强度和耐腐蚀性。产品分类...
上一楼的朋友你好!是可以! 我们公司就是用的电加热来对氮气加热的!加到400多度!当然加热器的功率有90kw,分 ... 这个倒是很少听说,不过也不失为一种选择。一般电伴热的使用温度很少超过200度的,上海eltherm的产品质量很好,这些问题你可以咨询厂家的。
这两家都是做电伴热的,伴热带有进口的和国产的,可以咨询他们。
自控温电伴热带 产品摘要:概述: 自控温电伴热带(又称自控温伴热电缆、自限温电伴热带)是新一代唯一带状恒温电热产品,由高分子导电碳粒和两根平行母线外加绝缘层构成,其发热元件的电阻率具有很高的正温度系数“ptc”(postive temperature coe...
进口美国瑞侃电伴热. 电伴热的发明厂家. 低调的路过......
,仪表维修员 2018-08-03回答
“电伴热”,大家千万不要理解成“电加热”啊,电伴热是为了保持管道内介质温度,而不是加热啊,大家想想就明白了,每米几十瓦的功率,怎么能够对流动的介质加热那。
可以咨询管道电伴热生产厂家。最好是以招标的形式,将你的设备情况告诉他们,他们会计算完告诉你的。这招儿虽不太讲究,但还是实用的。
网上有啊,自己搜索不就可以了啊,还有伴热厂家会给你设计的。楼上说的不错
,机修 2018-08-03回答
可以咨询北京昊建富强电伴热公司
,安装预算工程师 2018-08-03回答
安装要求及注意事项,完全可以下载电伴热样本学习学习的
,油库操作员 2018-08-03回答
上一楼的朋友你好!是可以! 我们公司就是用的电加热来对氮气加热的!加到400多度!当然加热器的功率有90kw,分三组加热的,每一组30kw.
到 上找,或者找tyco eht英文内容多的是。
我这第一次使用电伴热管道,有朋友知道电伴热管道的加热电缆的安装要求及注意的问题的,可否请提供一下。
第一章:温控伴热电缆的安装和测试 (一)设计图 施工前应有一份完整的设计图,图中应包括以下各项资料: 1. 线路编号,供电点用方格表示。 2. 线路所需电热带型号及长度。(单位:米) 3. 每米管道长度所需电热带长度(单位:米)即缠绕系数。 4. 每个阀门所...
