系统出什么问题了/?
系统出什么问题了/?
凯洛格流程不太了解 但根据你的描述,我看基本和
加热炉
差不多,之所以前端温度低后端温度高是因为燃烧的热量主要囤积在后端,应该采取减小风门开度或加大烟道排气蝶阀开度,利用烟囱效应将后端温度移出。
森林伊人。
7人参与回答
软?仙?
回复 6# zyh924116 不过我感觉水碳比的影响不会这么大,现在贵装置一段炉蒸汽流量大于设计值,那么负荷是多少,水碳比控制在在多少,比设计值高多少。如果水碳比控制的太高,这种偏差不大的情况还是可能出现的。但是不应该影响工艺空气预热盘管啊,蒸汽盘管也不应该影响(检查过产气量了没有?蒸汽产量会对该盘管的温度会有较大影响。),影响最明显的应该是混合原料气盘管!另外水碳比高只能解释前几组盘管不能达到设计值,不能解释热量后移。 我觉得问题很有可能还是蒸汽盘管的问题,蒸汽盘管结垢,温度达不到设计值,从而导致入一段炉、二段炉的蒸汽温度也会低,再加上你水碳比高,工艺气的量是偏大的,这样也会导致空气盘管以及混合原料气盘管温度低。
9
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
凯洛格流程,一段炉对流段分别为混和原料气盘管、空气盘管、过热蒸汽盘管、原料天然气盘管、锅炉水盘管、燃料气盘管、燃烧空气盘管,一段炉设计用蒸汽24吨,现在用25.6吨,满负荷。现在是一段炉出口温度和低负荷下差不多,对流段混和原料气盘管温度不到设计值(530°c),现在只有520°c;蒸汽温度比设计值390°c低5°c左右(烟道烧嘴和蒸汽过热烧嘴均点燃,且燃气量最大)蒸汽烧嘴后面的盘管温度超温,燃料气温度设计120°c,现在210°c,燃烧空气温度达到最大值,烟气温度设计129°c,现在175°c.问为什么系统的前面盘管温度不足,而后面的温度超温?
10
纯情轰炸
凯洛格流程,一段炉对流段分别为混和原料气盘管、空气盘管、过热蒸汽盘管、原料天然气盘管、锅炉水盘管、燃 ... 我觉得可能是一段炉燃烧不好(燃烧不完全),导致部分燃料气在一段炉对流段燃烧,从而导致一段炉热量后移,烟气超温。 如果以上分析是正确的话,可以考虑减少一段炉燃料气,或者调整一段炉氧含量来观察烟气温度的变化和各盘管温度的变化。 另外按照凯洛格流程,辅锅和一段炉共用一个烟道,辅锅的燃料气量也会影响各盘管的温度,特别是后面几组盘管。 还有一种情况就是前几组盘管换热能力不够也可导致这种情况,如果之前是正常的话,这种情况的可能性比较小!
说教
回复三楼: 1,如果燃烧不好,那么现场检查烧嘴的火焰应该是燃烧工况不好,但是现场检查火焰燃烧良好。 2,燃烧不好,一段炉的负压会有变化。该炉自子的负压表,炉顶处有两个负压表,炉底处有一负压表,引风机入口处有一负压表。如果燃烧不好,那么炉顶的负压表会反映出来,...
3
旧人终会散.
1,这边的烟道和炉膛没有风筒。烟道经过仔细检查,没有漏点,不会有空气漏人。 2,烟道烧嘴和蒸汽烧嘴都是自吸式,没有专门的配风线,检查烧嘴燃烧良好。 3,今年三月份检修,业主人员进入烟道检查过盘管,外表面还是比较干净,只有一点颅墙上的保温棉粘在翅片管上,不过已经清理干净了。前面三组盘管内部情况不是太清楚,原始开车间断,蒸汽质量控制不好,空压机透平为此检修过。但是从换热盘管的温降来看,换热效果还可以。 4,我个人觉得,还是水碳比控制有问题,增建议降低水碳比,业主人员不太同意。
5
温言软语
这两日网络不好,没能及时更新。 前天上班,要求业主人员降低水碳比控制,从3.55mor/mor降到3.4-3.45mor/mor。(该装置设计的水碳比高,开车间断因为这个事和设计师讨论过此问题,但是没有更改)水碳比降低,蒸汽量约减少1吨左右,温度发生显著改变...
书生狐妖
回复 4# zyh924116 如你前面所说,现在一段炉蒸汽用量比设计值大,也就意味着水碳比控制高,那么要控制一段炉出口温度,一段炉的燃料气量应该是比设计值高,所以现在的情况可能是一段炉热负荷超。至于烟气温度后移,如果排查一段炉负压、氧含量等控制参数正常的话...
2
