氢压机抽气能力下降的原因?
水环式真空泵,运行一年,设计转速330每分钟,抽气量133m3每分钟,电解工序20万吨。运行期间因抽气能力不够换过一次减速机,转速增加到371每分钟,但大约月余时间前,回流阀门开度由百分之十五左右,逐渐关到零,查阀门无问题,求各位解答 显示全部
16人参与回答
,研发部主管 2018-08-03回答
感谢大家的帮助,查了一下资料,1额定转速降低。2.端面间隙过大3填料漏气4供给水不足5液环发热。刚才在现场又看了一下,个人判断应该是循环液温度过高造成的,用手试了一下温度,估计在70度以上。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
除了上述因素,有可能氢压机之前的系统有堵塞,阻力增大,造成抽力不足!
楼主的问题已经找到了,进入泵的循环水量是温度高还是水量不够,影响了水环,水环用水没有冷却器吗?深有感 ... 有冷却器的,循环水水质不好,结垢,导致换热效果不好造成。
,招聘顾问 2018-08-03回答
俩个回流,一个是手动,在进出口之间,一个是气动阀,缓冲罐进口回到洗涤塔出口,阀门我都查过了,没有问题,会不会是端子间隙变大了
1.是吸气能力,不是压力。2.我们都知道气体的体积会随着温度的上升而膨胀。3.当温度超过60度以上时,会 ... 还是不太明白,温度升高为什么会影响到吸气能力??
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
其实你还应该检查你的氢气洗涤塔的效果还好不?然后检查进氢压机的氢气温度与设计差的大不,还要检查系统是否有水堵点没,因为洗涤效果不好造成机封、叶片易结垢,氢气温度过高,氢气含水量太大对液环有影响,最后检查氢压机的冷却器,及循环冷却水质量,是否造成冷却器结垢,冷却效果变差。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、氢压机手动回流是否关死;2、自动回流是否关死;3、氢压机循环液温度是否过高;4、设备间隙是否过大;5、 ... 回流阀已经全部检查,没有问题。机组存在问题可能性不大。个人分析主要是循环液温度过高造成的。
楼主的问题已经找到了,进入泵的循环水量是温度高还是水量不够,影响了水环,水环用水没有冷却器吗?深有感触,水环真空泵当氢气泵比罗茨风机差多了,工艺复杂,耗电量高,能力还小
,油库操作员 2018-08-03回答
氢压机大多数就是一台水环式真空泵,这个倒没有太大问题。。 大致计算了下,设计的133方/分钟应该是可以满足生产的 你能不能发下流程图,有没有可能从别的位置气串回去。。氢压机有几个回流?
,中控 2018-08-03回答
还是不太明白,温度升高为什么会影响到吸气能力?? 循环液温度过高,在真空条件下蒸发加大,一定会影响效率。其次也会使介质温度升高体积膨胀,打气量一定会降低的,这点与往复式、离心式压缩机入口温度高打气量减少是一样的。
,技术开发工程师 2018-08-03回答
你的主题是氢压机?你的帖子是水环泵? 请问 这个不冲突?定义不一样的啦。。。 这个泵: 首先确认没有漏空气进去的密封点? 然后确认你的水位不高也不低的! 最后是你的入口管道单向阀及泵体内部的单向膜片! 就这些,没别的了!
1、氢压机手动回流是否关死;2、自动回流是否关死;3、氢压机循环液温度是否过高;4、设备间隙是否过大;5、氢压机循环液液位是否过高;
我想问一下循环液温度过高,是怎样引起吸气压力下降的?
运行一年多了, 可以检查一下易损件(密封、轴瓦等等),初步分析还是设备问题较大,很可能是间隙大了,造成抽力不足。
,储运巡检员 2018-08-03回答
我想问一下循环液温度过高,是怎样引起吸气压力下降的? 1.是吸气能力,不是压力。2.我们都知道气体的体积会随着温度的上升而膨胀。3.当温度超过60度以上时,会有蒸汽产生。4.表面温度70度以上的时候,机体内的温度应该更高。5.这样在前面经过洗涤降温后的氢气到了这里又成了升温过程。
氢压机抽气能力下降原因: 1、进口过滤网堵塞,一般新装置开车2月左右,拆除滤网 2、工作液循环量不够,限流孔板设计不合理 3、叶轮水仓有赃物,叶轮腐蚀可能性小
