技术讨论:氧化性杀菌剂 与阻垢剂聚丙烯酸公用会不会有 ......
技术讨论:氧化性杀菌剂 与阻垢剂聚丙烯酸公用会不会有 ...?
如题,氧化剂会不会把聚丙烯酸中的双键氧化? 显示全部
5人参与回答
,电气(高压) 2018-08-03回答
会有影响,氧化剂浓度不宜过高!
,化工研发 2018-08-03回答
影响不大,可忽略
,工艺专业主任 2018-08-03回答
应该是不会的,聚丙烯酸一般很难与氧化剂发生反应的。具体的水处理问题,你可以到环.保.通提问,希望可以帮得到你
肯定有影响,而且氧化性灭藻剂的种类与浓度对其影响较大。
能氧化双键的氧化剂,他的氧化性应该是很强的那一类的吧,还要反应条件强烈,一般的氧化剂是很难破坏双键的。
国内供应商(69家)更多>
