生产清洁柴油的加氢处理新工艺?
生产清洁柴油的加氢处理新工艺?
杜邦公司收购Process Dynamics公司的IsoTherming加氢技术是一项突破性的技术,能为炼油商提供一种更经济和更灵活生产超低硫柴油的新手段。 常规的加氢技术反应在液相进行。大量的富氢循环气与原料油一道送进反应器,以确保反应所需要的氢气转移到液相。Iso Therming技术的核心是能够通过饱和液体循环油提供反应需要的氢气,这样就不再需用循环氢
压缩机
。流体通过反应器变成了单一的液相。加氢处理过的液体循环油用来把所需要的氢气送到反应器中,也起有冷源的作用并造成更等温的反应条件,减少非受控的裂化反应,因此生成的轻馏分减少。由于不需要在反应器中溶解氢气,所以加氢过程中就没有反应的传质限制,反应速度受动力学限制,比原先进行得更快一些。因此,现在反应器的大小就可以按加氢反应本身而定,不是按反应混合物中溶解氢而定。对炼油厂而言,在反应器设计中这种变化有以下一些优点: (1)减少总投资。在工艺目的不变的情况下催化剂用量减少,因而反应器就可以小一些。不仅反应器和催化剂成本降低,而且省掉
循环压缩机
系统和有关的设备如胶吸收塔、分离塔、换热器等,最终界区内的投资减少20%-40%,决定于实际应用情况。 (2)缩短设备交付时间。现在厚壁反应器的制造时间是2-4年,且世界上能够制造大型高压反应器的工厂很少。现在交付离心压缩机的时间近3年。 IsoTherming
加氢反应器
小一些,可以便壁厚减薄一些,因此就可以增加制造的数量。不需要使用循环压缩机,就既没有制造也没有运输问题。 (3)减少轻馏分。通过IsoTherming反应器的温升降低,可以在非理想裂化反应减至最少的同时,得到符合规格要求的目的产品,这样就使价值有限的轻馏分的收率降低。此外,减少裂化反应能在满足产品规格要求的同时降低氢气消耗。当然,降低的程度决定于许多因素,如原料油、操作条件和催化剂等。对于高度不饱和的原料如轻循环油(LCO)和焦化瓦斯油(CGO),降低通过反应器的温升,不仅减少裂化,而且平均温度降低,能有效处理难以脱除的氮化物,对硫的再结合反应没有不利影响。 (4)延长催化剂寿命。裂化反应减至最少,催化剂上焦炭沉积也减至最少。这通常是催化剂寿命的限制因素。热量的质量提高和使表面完全润湿,也有助于延长催化剂的寿命。 (5)减少维修和操作费用。由于取消了循环氢系统,因此可以节省大量维修费用。催化剂用量减少和寿命延长,可以降低催化剂更换的成本和有关金属/废料的处理成本。此外,对于含有一定量裂化组分的原料油,Iso Therming可以回收反应热并把热的加氢处理产品循环返回到反应器的入口,因此,原料加热炉通常就是开工和硫化时的负荷。在正常操作条件时不需要用原料油加热炉,因此可以节省大量的燃料气成本和减少大量烟囱的排放物。循环泵的用电量通常仅是循环气压缩机的10%。 (6)流程的灵活性大。对于想改造原有加氢处理装置的炼厂而言,IsoTherming技术就可以提供这样一种方案,即把IsoTherming反应器放在原有加氢处理反应器的前面,作预处理用。这样的投资只是竞争加氢脱硫技术的一部分。IsoTherming预处理反应器完成大部分加氢脱硫反应,原有的常规反应器只完成很少一部分加氢脱硫反应。常规滴流床反应器的传质限制不再是约束条件,因为事实上IsoTherming反应器已经把大量氢气转移到油中。由于这个原因,在常规反应器中,由于生焦造成的催化剂失活大大减少原有的低压力日氢处理装置,可以改造为压力高一些的IsoTherming系统,充分利用原有的装置,总投资可以减至最少。
着迷取悦
6人参与回答
你入我心
,项目文控
国外的技术,要是改造的话又是一笔大的花费,对于企业也是一个两难的选择。 但是就长远来说,还是值得考虑的,毕竟咱们自己的技术确实不如人呀! 科学技术是第一生产力,小平说得太到位了!
8
玄策,守约
,销售经理
利用循环油带氢进行反应确实很新颖,能够将反应相态变成液态很有创新,只是有一点还需要楼主说的清楚些,要满足反应的氢油比,如何将消耗的大量氢气补充进去,是否还需要一套循环油再生系统;循环油反应后是进入加氢产品中,还是需要另上一套循环油的循环系统。 现在有一种沸腾床反应器就是将反应相态变为气相的,增加反应物料和催化剂的接触面积,气流的流量会大于液态,可以提高反应空速,想问楼主的是使用循环油进行加氢反应是否会降低装置的处理量。
5
岁月_
反应器出口的热油循环到入口,实现氢的循环利用!关键是一开一备的两台高温循环泵! 很好的技术,某民营厂正在引进。
8
小精灵
,实验员
4# 2001061713 通过将反应器出口的大部分溶有氢的热油循环到入口实现氢循环,关键是循环泵。某民营厂正在引进此技术。
3
野冢.
,Sales
isotherming加氢技术和常规加氢的反应机理是一样的,它的突破点在于将氢溶解于油中,在一定的温度和压力下,氢在油中的溶解度一定,利用油分子的极性吸附氢,而形成富氢发生反应,常规加氢是利用循环氢形成富氢。是一种理念的突破。
6
清辞.
“利用循环油带氢进行反应确实很新颖,能够将反应相态变成液态很有创新,只是有一点还需要楼主说的清楚些,要满足反应的氢油比,如何将消耗的大量氢气补充进去,是否还需要一套循环油再生系统;循环油反应后是进入加氢产品中,还是需要另上一套循环油的循环系统。” 我了解到得是:通过高温循环泵将反应器出口大部分的溶解了大量氢的物料循环到反应器的入口,如此实现氢气的循环。新氢系统还要,但是补充氢少了。 关键是两台一开一备的循环泵。 很好的工艺,目前某民营厂正在引进此项技术。
2
上一条:
MATLAB和ASPEN DYNANMIC 连用的?
下一条:
膜法脱硝 进膜盐水中盐酸与亚硫酸钠的添加顺序!?
柴油机燃料油相关问题
更多 >
日本A重油和我们国内重油一样吗?
有关润滑油基础油,汽油机油,柴油机油的问题?
6号燃料油与柴油有何不同?
燃料油和常二柴油的区别?
4号燃料油和柴油有什么区别?
求DF-1000船用燃料油的指标?
柴油机燃料油
CAS No:68334-30-5
国内供应商(8家)
更多>
武汉卡诺斯科技有限公司
vip
7年
危
备
联系电话:
产品名称:
柴油直销
价格:
3元/千克
在线询盘
洽谈
上海洽姆分析技术有限公司
vip
10年
备
联系电话:
86-021-52969808
产品名称:
生物柴油 标准品
价格:
448元/瓶
在线询盘
洽谈
北京百灵威科技有限公司
vip
1年
危
品牌试剂
备
联系电话:
产品名称:
柴油燃料(标准品) SDF-BL-100MLCAS:68334-30-5
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海恩拓博机械科技有限公司
备
联系电话:
15895649670
产品名称:
空气悬浮风机过滤器
价格:
420元/片
在线询盘
洽谈
河南航材科技有限公司
工厂
备
联系电话:
产品名称:
CF-4/CD+/10W-40 重型柴油机油
价格:
382元/桶
在线询盘
洽谈
