二段蒸发采用三级喷射泵的原理?
讨论一下二段蒸发采用三级喷射泵原理。 显示全部
6人参与回答
是根据二段蒸发要求的压力所确定的。二段蒸发要求的压力为0.0034mpa,喷射器的出口压力为0.1mpa(一个大气压),压缩比约为29,如果每台喷射器的压缩比为3的话,3的x次方等于29,x大约为3,因此二段蒸发采用三级喷射泵。
是如何确定压缩比是29和3的?可以解释一下吗/
,实习生-操作员 2018-08-03回答
是根据二段蒸发要求的压力所确定的。二段蒸发要求的压力为0.0034mpa,喷射器的出口压力为0.1mpa(一个大气压),压缩比约为29,如果每台喷射器的压缩比为3的话,3的x次方等于29,x大约为3,因此二段蒸发采用三级喷射泵 ... 解释的很清楚,压缩比3是怎么确定的呢?
3# 海纳川河 学习 学习
三级喷射主要是用在二段蒸发系统,其主要目的是为了保证二段蒸发真空度。另外,也将二段蒸发冷凝器压力升高后,有利于二段蒸发气的冷凝。
主要是为了保证二段蒸发的压力达到0.0034mpa。同时还要考虑将二次蒸汽进行升压后便于冷凝。
