汽油加氢精制装置收率问题?
汽油加氢精制装置收率问题?
请问
汽油
加氢精制装置的收率计算是采用怎么一个公式, 如果出装置的质量
流量表
不准,采用减去
分馏塔
和稳定塔定酸性气后,得到的产品为出装置汽油量,然后用出装置汽油量除以催化汽油量,得到装置收率? 再是现在汽油加氢精制装置汽油分馏塔的操作压力都在多少,我单位比较低,发现酸性气量多一些,能不能调整装置操作压力来调整装置外排气量? 第三是装置内稳定塔顶不注缓释剂线,检查装置水包酸性水中铁离子含量检查腐蚀严重程度的标准,现在大家的酸性水中铁离子浓度在什么范围比较正常?是否为3mg/l。
爱你的我会宠
13人参与回答
日光倾城
关于收率问题,我们用罐区的加氢后总汽油(检尺的方法,出装置无质量流量计)除以催化进料总量,得到的就是收率,没算氢气部分的量,没算汽提塔(稳定塔)跑得酸性气量 稳定塔的操作压力是多少?我们是0.3mpa,硫化氢在汽油中也由溶解度的,这个应该可以查,查出来了,你就可以调整你的操作压力了,另外还需要看你稳定塔的最高操作压力是多少,不能超压哦,还有就是,你可以做分析,分析一下,稳定塔排放的酸性气里面s含量是多少,c组分是多少,这部分可以送到催化汽压机回收的, 关于铁离子含量,需等到回车间才能查到相关数据,不过,我们是注了缓蚀剂的!!注和不注,铁离子的含量差别还是很大的,我们在注之前和注之后都分别做过分析,具体数据忘记,但是确实不同
柚夏柠澈
,研发员
我们的收率也很低,因为 夏天到来冷却器效果不好造成部分清油损失。在秋冬春季节我们的收率在98-99%左右。
8
像温柔野兽
这个收率太低了吧 郁闷,这么多字长度还不够 确实低,人家都是99.5%以上的 :l:l:l:l:l
8
青葱年少
所以我一直怀疑是计算方法的问题,再就是可能原料轻组分过多,在分馏塔顶排放掉了。 那分馏塔顶排放气量是多少呢,汽提塔呢? 搞不懂盖德现在要求的回复字数是多少,竟然又不够
豹cat
我们收率97% ... 这个收率太低了吧 郁闷,这么多字长度还不够
5
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
我们的塔顶部的冷却量有一些不够了。夏天这个塔顶部跑出气量太大。我们正在研究提高液体收率的手段,各位朋友有好的方式和办法请多多指教!x谢谢!
5
不堪.
北京uop招聘加氢技术支持,英文良好,3年以上工作经验,有兴趣,邮件联系我! hectorli
2
巷口酒肆
这个收率太低了吧 郁闷,这么多字长度还不够 所以我一直怀疑是计算方法的问题,再就是可能原料轻组分过多,在分馏塔顶排放掉了。
4
猫七姑娘
,化工主管
回复 1# hxchenpengfei 关于收率一般是说产品汽油收率,产品汽油可以通过质量流量计测得或产品罐检尺检得汽油方数x汽油比重获得产品汽油质量,原料也一样,然后产品汽油重量除以原料汽油重量既得汽油出率;至于稳定塔(脱硫塔)的操作压力主要是控制稳定塔后汽油初馏点及蒸汽压、还有硫化氢含量,根据自己装置产品质量调整稳定塔操作压力至合适值即可;至于是否注入缓蚀剂,主要是根据装置设备管线材质来决定,若系统碳钢设备管线一般要注入缓蚀剂控制酸性水中铁离子含量小于2mg/l
3
°黎薄丶°葑薄
我的排气量高的时候能够到2500nm3/h,正常也在1000左右。主要气温过高了,塔顶降温,降不下来。有没有对顶部空冷管束外边清洗的,效果怎么样?
7
浪子.
,仪表工
我们收率97%
9
七巷公子
,化工工艺设计师
关于收率问题,我们用罐区的加氢后总汽油(检尺的方法,出装置无质量流量计)除以催化进料总量,得到的就是 ... 请问你们装置实际的汽油液收能到达多少?一般许多科研院所给出液收达到99.6%
2
绅士
我们设计中分馏塔排放气没装流量计,汽提塔的流量计装反了,汗颜!!很丢人的说.......
9
上一条:
请教大家个小问题,椭圆垫和八角垫这个是可互换通用的吗 ...?
下一条:
搅拌釜安装问题?
无铅汽油相关问题
更多 >
无铅汽油和乙醇汽油有什么区别?
一般车用无铅汽油C5含量在多少?
急求GB17930-1999《车用无铅汽油》?
请问市售无铅汽油和乙醇汽油的密度大多在什么范围内?
无铅清洁环保汽油的合成?
如何测定汽油的质量?
无铅汽油
CAS No:8006-61-9
国内供应商(36家)
更多>
北京百灵威科技有限公司
vip
1年
危
品牌试剂
备
联系电话:
产品名称:
汽油,普通无铅汽油标准品(二氯甲烷中) GA-001-D-40XCAS:8006-61-9
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北齐飞医药化工有限公司
vip
10年
备
联系电话:
产品名称:
无铅汽油(8006-61-9)
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北信康医药化工有限公司
vip
12年
备
联系电话:
13517220916 座机:027-59308705
产品名称:
无铅汽油(8006-61-9)
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉卡诺斯科技有限公司
vip
7年
危
备
联系电话:
产品名称:
去渍油直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北实顺生物科技有限公司
vip
7年
备
联系电话:
13618652675 座机:027-59223025
产品名称:
无铅汽油(8006-61-9)
价格:
25元/千克
在线询盘
洽谈
