6.5MPa的德士古气化炉不用破渣机是否可以?
6.5MPa的德士古气化炉不用破渣机是否可以?我单位新建的气化装置没有破渣机大家讨论讨论是否影响长周期生产? 显示全部
17人参与回答
跟压力没什么关系,看你的投煤量及煤的灰份,用破渣机就是为了防止煤渣架桥,从平稳运行角度来说都应该用。
,副矿长 2018-08-03回答
回复 17# nly6410632 龙王,我记得因为堵渣停过一次车吧,而且煤质不好的时候经常拉渣啊,不过现在煤质好了,很长时间没反冲拉渣了
这个主要是看煤质好坏,煤好的话那么不用破渣机也是可以的~
,自控设计工程师 2018-08-03回答
你们什么单位 你们没有破渣机 那是不是就直接连接到锁斗呢? 我还没见过。那你们的煤质是不是特别好。
如果煤质比较好的话,可以不适用破渣机。但要留下破渣机的位置,防止没有好煤质的煤时再加破渣机,现在可以用短接连接锁斗
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 1# yangzhi5114 可以,关键在于你们的煤质,
,化工研发 2018-08-03回答
主要看煤质情况,煤好的话,就什么都不用,煤不行了肯定要用
,化工研发 2018-08-03回答
这个主要看煤的质量问题了,如何煤的灰分很少的话,可以不用,不结焦就不用了
,仪表维修员 2018-08-03回答
感觉破渣机还是不可少的,煤质再好也要有破渣机,因为不能保证生产工矿一直都那么平稳,一旦有问题就会影响到渣的形态,如果因为这个原因停几次车就得不偿失了。
,工程设计 2018-08-03回答
设不设破渣机主要应该和煤中的灰分的量有关。
有些厂设置了,有厂家没有设置,有机会的话可以去渭化看一下,他们一二期的项目上,三台气化炉无破渣机,有一台设置了破渣机。这个主要看您煤质的情况!
回复 15# csdb1000 没有必要上,去渭化看看了解就知道了,破渣机是阑尾!
设计没有破渣机,那你的煤的灰分应该不是很高。再有就是可能在锁斗阀上方有高压水或高压氮气,当蓬渣时可以采用进行冲击,冲破渣架桥!
最好设破渣机,有利于锁斗操作.
完全在于你的设计煤种,灰分高的煤还是要选用破渣机的,神华包头煤化工的煤种灰分在8%--10%作用,灰分很低,所以7台气化炉都没有选用破渣机,开车运行这2年来,比较正常。
实际生产中破渣机是比较有用的,运行不稳定时,会产生大块渣,甚至架桥,这时破渣机就很有用了。
