请教如何批量导出CS3000中Tag的量程上下限、报警设置等 ...?
谢谢 显示全部
5人参与回答
改造项目,需要了解原cs3000系统的检测点信号类型,量程范围,报警上下限设定,请问在cs3000中如何便捷的导出?一个一个在软件中找太繁琐了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
多谢summeredge! 经请教横河的技术人员,横河内部确实有软件可以批量导入导出,但是不对外提供。
,化工研发 2018-08-03回答
3楼的方法是可行的,将那些含有tunning 的txt file全部导出来合成一个file。就是excel job而已。
,机修 2018-08-03回答
横河内部有软件可以批量导入导出 不过那个软件只授权横河公司的人用 如果用按i/o分卡件导出则无法看到量程和报警信息
又仔细查了下 如果需要导出量程信息可以在function block 界面下 用 format-function block overview-write parameter 来导出相关信息
