电机的耐压试验!?
电机的耐压试验!?
那位能详细点解释一下大型电机的耐压试验,具体作用啊!
橘子果酱
12人参与回答
想哭
,机修
周期 要求 大修前 (1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下: 容量kw或kva 额定电压unv 试验电压v 小于10000 36以上 2un+1000但最低为1500 10000及以上 6000以下 un 6000-18000 un+3000 18000以上 按专门协议 更换绕组后 (2)大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为: 运行20年及以下者 1.5un 运行20年以上与架空线路直接连接者 1.5un 运行20年以上不与架空线路直接连接者 (1.3-1.5)un 说明: 1、 应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时,可在冷状态下进行。 2、 水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验,进口机组按厂家规定
6
山外有海漾
链接发错了!! 从发一个!! https:///thread-200631-1-1.html 交接试验标准! 里面有电机的耐压值!
10
九曲
,研发部主管
不光是大型电机,所有的电机投入使用前,都要用绝缘摇表摇测其绝缘电阻值,额定电压380伏的电机用500伏的摇表摇测,最低值不能低于每伏工作电压1000欧,最低不能小于0.5兆欧,测量内容包括每相对地的绝缘电阻值和相对相之间的绝缘电阻值。
4
四驹
电缆交流耐压试验(指交联电缆),试验电压是额定电压的1.7倍。
9
余笙
耐压试验的作用是考核电气的绝缘可靠性能!! 是最具有说服力的判断标准 具体标准可参照dl 596电力设备预防性试验规程 和电气工程交接试验标准
橘子果酱
耐压试有二种 一为测试导线对地的耐压绝缘 另为相对相的耐压绝缘 如果能通过标准的耐压绝缘测试 这一个的[wiki]设备[/wiki]就有保障了。可以安心的使用。 还有一种是测试变压的绕组的层间耐压, 由二次侧送3倍频的要求电压。
2
软?仙?
基本上要高于标准2倍以上,测试的时候。
10
柠檬初上
,气化主操
耐压试验的主要目的是测试绕组绝缘耐击穿性能
9
注意了°
,人事职员/行政职员
额定电压的2.5倍,今天我们刚做了一个高压柜的交接耐压试验6000v的,打压打到1.5wv,不接电缆,时间是一分钟,接的话时间是5分钟。 这一块也不是很明白,只是听师傅这么和我说,如果有误莫怪!希望楼下的指正! 还有一个问题:电缆也要打压么?具体怎么实施?标准是什么?
2
止水诱棠
,气化主操
一般情况下,有条件的话,将电机与电缆连接处拆开,电机做绝缘电阻、直流电阻、直流泄漏及交流耐压试验。预试时只做绝缘电阻、直流电阻试验。电缆预试单独做绝缘电阻、交流耐压试验。(指交联电缆)
6
豹cat
工厂电气试验: https:///forum-177-1.html
5
抛去江山如画
,高级研发工程师
https:///redirect.ph ... amp;goto=nextnewset 交接试验标准! 里面有电机耐压试验标准
3
