调节阀的测量温度为多少时,盘根填料为四氟乙烯填料?
调节阀的测量温度为多少时,盘根填料为四氟乙烯填料 显示全部
3人参与回答
150-200°c 同意楼上,四氟和石墨都ok, 石墨更耐温些,且散热效果佳
,化工研发 2018-08-03回答
印象中好像是200度,不过一般不是很标准,温度高时四氟的容易坏,就换成石墨
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
我记得聚四氟乙烯的应用上限是230度,再高的温度就只能用石墨了,供参考
