最高温度到1500℃的S型热电偶?
厂里的纯氧转化炉,里面压力二十公斤左右,最高温度能到1500℃,平时也就在1100℃左右。S型热电偶共有4只,有三支直接暴漏在火焰中,一只在填料床层中。设计院设计用二硅化钼的套管,现在发现套管极易破碎,且二硅化钼的套管和法兰连接的地方是用氧化铜连接住的,也容易松动漏蒸汽和火焰。不知道各位盖德对此S型热电偶有没有什么好的建议,非常感谢。 显示全部
10人参与回答
二硅化钼一般只是耐高温,耐油,并不很耐磨。用刚玉的保护套或者高温合金钢材质的(比如钨钴合金或者别的种 ... 950/800,990/840,960/810,套管是25的。有厂家推荐用gh3039的合金钢,没有用过心里没有底。
,应届毕业生 2018-08-03回答
950/800,990/840,960/810,套管是25的。有厂家推荐用gh3039的合金钢,没有用过心里没有底。 我觉得3039抗氧化性不是太可靠。且gh3039最高耐温1200度,建议使用双层刚玉管。
1500度建议还是用双层刚玉的
最终还是选用了一支双层刚玉和一支二硅化钼的热电偶,不锈钢的没敢尝试。我们老厂倒是再用不锈钢的,平时温度都是在1200--1300之间,也没什么问题,但是我们这边工艺不如那边稳定,前两天直接烧到1560°,不敢用啊!怕烧变形了,到时候拆都不好拆。
,软件工程师 2018-08-03回答
双层刚玉,我们的点偶在电厂用的很多,有机会可以合作
,电仪主管 2018-08-03回答
尝试了几次最终还是选用的二硅化钼的热电偶,把其中一只连续碎掉的热偶长度稍微改短20,运行后效果良好。但是还是有两个问题;1二硅化钼的热偶比较贵,2使用寿命设计院的人员说大概也就是半年,没有用到超过1年的,要是装置停车检修还好,不停车坏了怎么更换啊?求各位大侠的建议
建议使用刚玉的。我用过用的还不错。
二硅化钼一般只是耐高温,耐油,并不很耐磨。用刚玉的保护套或者高温合金钢材质的(比如钨钴合金或者别的种类)保护套的应该可以。不知道插深和管径是多大?
,电仪主管 2018-08-03回答
梅雨づ 建议使用刚玉的。我用过用的还不错。 我们这个转化炉工艺情况比较恶劣,里面要通蒸汽,煤气,氧气,刚玉遇到蒸汽就炸了,在我们这不太适用。
,化工研发 2018-08-03回答
可参考“焚硫炉温度测量的设计与实践”论文结合自己实际再改进
