管壳式换热器的换热管材料 用10#还是用20#好?
国内的
管壳式换热器
的换热管材料 用10#还是用20#好? 换热管材料 应满足TSG R0004-2009相关篇章的基本要求 。
换热设备
的换热管采购 还应 符合 NB/T47019.1~8-2011锅炉、热交换器用管订货技术条件的要求 。 10# 钢管 不能采用GB8163标准 . 不锈钢管不能采用GBT 14976-2012 流体输送用
不锈钢无缝钢管
。 碳钢管可用GB9948-2006《石油裂化用无缝钢管》,GB6479-2000《高压化肥设备用无缝钢管》,GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》。 不锈钢管可用以下标准:GB13296-2007《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》,GB/T21833-2008《奥氏体—铁素体型双相不锈钢无缝钢管》。 q" {9 A# c2 h0 j 从强度匹配角度考虑, 优选20#钢管 替代10# 钢管,来与Q345R匹配。 平时用到的是ASME系列的换热器较多,碳钢管一般用SA179无缝钢管。如果按照国内标准设计,选20#换热管较好吧。 各位的高见呢?理由呢? 多谢交流切磋!
庆生
18人参与回答
卫笙
楼上两位 说的有依据吗?详细讲一讲,有理有据才服人...不然 听你俩谁的好?!
10
半夏暖阳.半夏
10# 20# 不能混额,版主 有个项目中用到的换热器换热管10#钢,管程就是走 冷却水c.w.的,但使用过程 ... 哈哈,无需过多纠结,如果没有应力腐蚀,用哪种管子都没有区别。直径25、壁厚2.5mm的10#管子的水压极限爆破压力可以达到90mpa以上,担心强度匹配是没有意义的,至于焊接匹配就更没有问题,如果是异种钢焊接,一般焊接材料选用低强度匹配的焊接材料。 换热器产品质量的核心问题: 1、换热管材料的产品质量问题; 2、管端与管板的焊接质量问题; 3、设计因素:固定管板换热器的膨胀系数问题; 4、工艺问题:固定管板换热器外筒体与设备法兰角焊缝的焊接工艺和控制问题; 5、腐蚀与材质选用问题。 等等……
9
是耶非耶
10 20区别不大哦。 不要纠结,采用一个试试看吧。
7
描眉
,机修/电工
个人认为10#管和20#管仅含碳量小有区别,20#管机械性能更好些!目前市面上大多数均为20#钢的,个人认为主要在于选用管子的生产质量比如偏心、壁厚偏差等方面需特别注意。管子现场抽检很重要。取样时建议管长的不同部位分别取样!
2
蜡笔.小新.
,油库操作员
我认为采用10#刚比较好,10#刚含碳量低,焊接性能好,适用的介质跟工况面要比20#刚广。从腐蚀角度来讲,10# ... 谢谢回复。在3楼我已明确了观点,参考一下 至于防腐蚀方面,10# 20#相差不大,仅仅应力腐蚀敏感体系中,10#比20#占优势。 且非此问题的关键考虑因素吧
3
青灯古酒白衣
同意六楼的,我们应用10#的。
2
丑女―
石化行业现在10#(gb9948)用的普遍
10
争吵
,化工工艺工程师
我认为采用10#刚比较好,10#刚含碳量低,焊接性能好,适用的介质跟工况面要比20#刚广。从腐蚀角度来讲,10#钢相对与20#钢来说也不易被腐蚀。
7
挚画扇抒画卷
,班长
国内的管壳式换热器的换热管材料 用10#还是用20#好? 1、对碳当量有控制要求的,尽量选择10#换热管,比如,湿硫化氢应力腐蚀工况、液氨应力腐蚀工况。此外,在石油炼化方面,因硫含量较高,推荐选择10#换热管; 2、10#管与20#管的价格相差无几,但10#管在市面上较难采购; 3、10#管在强度方面比20#管低。 故在换热器选择换热管材料时,除第一种条件外尽量选择20#管。
10
君臣风流
,工艺技术员
10#管石化行业也用的挺多的,含碳量低有优势!!
5
谁为刀俎我为
10钢力学性能 优质碳素结构钢,碳的质量百分数是0.07%~0.14%,屈服点205mpa,抗拉强度335mpa,延伸率31%,断面收缩率55%,塑性好,焊接性好 热膨胀系数10号钢是1.2 x 10的负5次方 冷塑性好,板材正火或高温回后性能及佳,切削性,...
10
未息
低温换热器10#比20#好一点
4
小胖仙
,化工设备专员
来学习了,哈哈......
2
德芙少女社.
现在普遍使用用20#的,这个进过多家试验使用证明没有问题
6
三分满分
10 20区别不大哦。 不要纠结,采用一个试试看吧。 10# 20# 不能混额,版主 有个项目中用到的换热器换热管10#钢,管程就是走 冷却水c.w.的,但使用过程 频发管 泄漏事故,只能堵管处理。。。 当时用的gb8163的10#,现在gb150明确不让用了。。。 炼油行业的应力腐蚀开裂比较敏感的工况,还是用10#,不建议用20#。 能不纠结吗?哈哈
9
清悸书生仙迟
10#管石化行业也用的挺多的,含碳量低有优势!! 据我个人了解,10#管 石化行业是用得较多,特别是在 应力腐蚀敏感的体系下,用10# 比用20#有优势。 至于含碳量低,对焊接性而言 有好处,裂纹敏感性下降。但是20#的可焊性相对而言也是很好的,撇开焊接因素,还是与q345r的管板材料 匹配好一些。10#机械性能上 软了点。
2
塔思
个人认为是20号钢管合适
5
争吵
,化工工艺工程师
按设计要求才好,换热管材料是根据介质、设计压力、设计温度、换热效率确定的。
