氯气安全阀安装?
头一次接触氯气安全阀,专家你们好,我在缓冲罐上需要加安全阀,安全阀有两个法兰底部法兰接缓冲罐,那么侧边法兰接到哪里去? 显示全部
11人参与回答
安全阀下面需要安装阀门吗?是不是安全阀到计量所也做设备的监视测量? 按规定,安全阀下面不需安装阀门。后一句设备的监视测量什么意思?只要做安全阀有无泄漏试验即可。
,应届毕业生 2018-08-03回答
安全阀的下边要装根部阀门,以便安全阀校验或检修时使用。安全阀正常使用时根部阀门禁止关闭,需要挂警示牌或加铅封。最好利用压力容器检修时校验安全阀。当安全阀需要校验或维修时,关闭根部阀门,折下安全阀维修校验,维修校验后尽快装回,再打开根部阀门。
,技术开发工程师 2018-08-03回答
安全阀就是在设备出现问题是,保护设备的,不安装阀门是杜绝人为因素的影响,如在下面、上面安装阀门,人 ... 我们装置上安全阀几乎是一开一备的,如果安全阀漏还可以检修,当然版主说的人为现象,我也人为将两组全部关过 ,因为安全阀漏,增加了单耗。
为什么不需要装阀门呢?我看我们另外装置上的安全阀前后都加装阀门的。 安全阀就是在设备出现问题是,保护设备的,不安装阀门是杜绝人为因素的影响,如在下面、上面安装阀门,人为的关闭,安全阀就起不到相应的作用了。
连接到氯气吸收装置
按照要求安全阀的出口是不能安装阀门的,进口可以,要不然怎么拆下来校验呀 按照要求,氯气的泄压必须连入废气处理装置,这是有规范要求的。
按规定,安全阀下面不需安装阀门。后一句设备的监视测量什么意思?只要做安全阀有无泄漏试验即可。 为什么不需要装阀门呢?我看我们另外装置上的安全阀前后都加装阀门的。
侧边法兰为超压泄放口,泄放出的氯气不允许直接排放,需接入氯气尾气处理装置或者接着通入事故池(碱池)内
另一侧一般不和管道、设备相连的,直接通大气。液氯储槽都有回收装置,氯气是有毒的,当氯气需要回收时,必须通过回收管道回到废氯气吸收塔。可以这样说,安全阀在这里不起作用,如果您非得让它起作用的话,可以和储槽上回收管道相连,或者再走一趟管道直接和废气吸收塔相连,双保险。
储槽上的安全阀的安装方法:底法兰和储槽相连;侧法兰和一趟去废气的管道相连,安全阀起跳后高压气体去废气。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
