氯酸盐含量高与进槽盐水有关系吗?
氯酸盐含量高与进槽盐水有关系吗?
最近看氯碱操作工手册,看到一个问题。氯酸盐含量高与进槽盐水有关系,不知道它是怎么影响,特来求助!谢谢了! [ ] # , , & 显示全部
13人参与回答
,水性漆工程师 2018-08-03回答
我们的电解槽以前进槽从来都不加酸的,是厂家不让加的,但是为什么还是含氯酸盐呢,
氯酸盐的来源是电槽中的副反应产生的,同膜效率有关,而膜的好坏当然同盐水质量关系密切了。一般来说,可以在进槽盐水中加酸,减少副反应的产生。
氯酸盐高和盐水加酸有关。
,电气(高压) 2018-08-03回答
原帖由 zeng428690 于 2008-11-27 12:31 发表 准确说是淡盐水循环槽的淡盐水的氯酸盐,它对膜和电槽都有影响,工艺上是加亚硫酸钠除,再加盐酸调ph值,再进盐水. 到底懂不懂,加亚硫酸钠除的应该是游离氯吧
有很大关系 1.进槽盐水的氯酸盐含量 2.进槽盐水的加酸量
,化工研发 2018-08-03回答
具体是什么影响 请讲述清楚好不
问题表述不是很清楚,碱中含盐(氯酸盐)高与进槽盐水含氯酸盐高是有关系的,盐水系统氯酸盐高不是进槽盐水处理的结果,应该是离子膜性能、电槽加酸情况、出槽淡盐水系统有没有氯酸盐分解工艺等有关。
,工艺工程师 2018-08-03回答
不是很懂,也来学习学习。
1、如果指的是出槽碱的氯酸盐含量就有直接关系;如果指的是阳极系统的氯酸盐含量就没有关系。 2、不管怎样,氯酸盐含量高,对系统是有影响的,范围太大,如何处理也有多种方案,论坛里已有多个帖子讨论了;
氯酸盐的来源是电槽中的副反应产生的,至于在系统中何处积累,再在何处循环,就要看看在工艺过程如何进行设计与平衡的了。一般来说,可以在进槽盐水中加酸,减少副反应的产生;另外可以进行隔膜系统的平衡。至于盐水中的氯酸盐也是取决于加系统的淡盐水进行如何平衡的了。
,结构工程师 2018-08-03回答
新装置开始运行时,电流效率高,也就是说阳极的副反应少,没有必要加酸,不加酸每年可以节约很多的高纯盐酸,算下来是一笔不小的数字。是从成本方面考虑的。 当电流效率下降到一定程度了,一定要给进槽盐水加酸,减少阳极副反应。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
氯酸盐的产生主要是由于膜在使用过程膜性能下降,oh-反渗透到阳极和氯气生成氯酸盐。氯酸盐高是跟离子膜性能、加酸量、氯酸盐反应器脱除效果有关。
国内供应商(4家)更多>
