吹扫盲板厚度?
吹扫盲板厚度?
管线吹扫的时候,所加的盲板厚度有什么要求
清欢渡不归路
11人参与回答
诚恳.
关于盲板的使用标准是有专门规定的。但用于蒸汽、氮气或空气吹扫用途的临时盲板要求不算太高,我们一般都安排检修队伍制作,采用4mm或5mm厚的钢板。如果使用8字盲板的话,建议最好按照标准加工。
4
玄策,守约
,销售经理
为了安全,建议还是用标准盲板,相关的规定上都有的。
9
我怕来不及
视物料介质而定。。危险的要厚点。。也可以查标准。。。自己做记着密封面要处理好。。
4
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
忙班的厚度可按工作压力和温度选定。
7
十年醉一梦
管线吹扫压力不太大,没必要用标准盲板,用4个厚的钢板让施工队制作就行。
4
小黄静
,售后技术工程师
吹扫没有规定。
2
故俗
吹扫盲板同样要介质压力计算,另外还要增加温度系数,计算方法同试压盲板的计算。
3
拉勾
,电气/仪表工程师
遇到过同类问题,我们是停车甩头盲板厚度不够,以致盲板裂缝, 后来按平板封头的计算方法进行计算,不知可不可以,请各位指教!
7
孤城病女.孤街
吹扫用的,没有多大压力,没有必要用标准厚度的盲板.5到8毫米的钢板自己制作就行了,当然有现成的盲板也可以用,节约材料嘛.
6
野心.
,招聘顾问
应根据管线的压力等级确定盲板后度,根据介质确定盲板材质
2
惹眼
参考这篇文章,或许有帮助。 https:///thread-272207-1-1.html
2
