蓄能器作用?
在油系统中安装蓄能器有何作用?谢盖德们了 显示全部
6人参与回答
(1)作为提供瞬时调节油的蓄能器。在汽轮机调节器的进油管路上装上一定容量的压缩蓄能器,它一方面防止在 ... 请问有具体的计算公式吗
,工艺专业主任 2018-08-03回答
(1)作为提供瞬时调节油的蓄能器。在汽轮机调节器的进油管路上装上一定容量的压缩蓄能器,它一方面防止在主油泵失灵时把低压油输送到调节器,并且能用足够的压力来保证在辅泵起动期间调节器所需的油量,另一方面能提供调节器的瞬时调节油。(2)作为润滑、密封油系统用的蓄能器。作为润滑、密封油系统用的蓄能器,一般系指油管路上用的蓄能器,它与油站管路法兰相连接,它主要用作在泵切换时,防止管路压力下降的瞬间用油,保持供油压力的恒定,另一方面防止管路上由于某些原因所造成油压突然下降,在几秒钟内利用蓄能器蓄压油进行补充,消除在瞬间内所造成压缩机停机事故。(3)作为分隔污染液体的蓄能器。这种蓄能器安装在密封高位油缸下面,通过法兰与之相连接其主要功能是使受污染的液体通过皮囊分隔开来,防止被污染介质进入油箱,维持密封油长时间连续使用。
主要是为了保持系统油压稳定。 一旦油泵停运,蓄能器的压力能够维持系统运行一段时间。
,化工研发 2018-08-03回答
学习了,解释的明了正确
,化工研发 2018-08-03回答
一般蓄能器充气压力取值为0.7--0.8倍的系统压力
多谢朋友们帮忙,学习了, 辛苦了
