换热器氨渗,壳体内部有少量水分,会有啥影响?
壳体材质为Q345R,介质为循环水,做氨渗时,壳体内部有少量水分,会造成啥影响?会腐蚀吗? 显示全部
3人参与回答
氨渗漏的压力不大,且试漏时间短暂, 不会对容器造成损害吧。但如果容器中有水,一定要考虑氨气是水溶性很强的气体,一定会对试验气体的浓度造成影响。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
理论上,会腐蚀
管程的水本身就是不干净的水,与氨发生反应生成的氨水(混合物)具有强碱性,对管道是有腐蚀的,所以对换热器进行试压检漏,封堵损坏的管子。
