换热器设计压力?
如果一个换热器的壳程工作压力为1.0MPa,我设计的时候按照1.0×1.1=1.1Mpa设计,但是今天看到GB151换热器表示方法,上面的设计压力都是1.0,1.6,2.5这些标准的法兰选用的公称压力。我直接取设计压力为1.6MPa对后续换热器测试压力有影响吗?还是直接取设计压力1.1MPa? 显示全部
5人参与回答
设计压力按1.1mpa,选法兰时按1.6mpa。
,工艺工程师 2018-08-03回答
设计压力没有问题,关于选用的法兰,我说一下,无论是管法兰,还是容器法兰,都是按,16mn锻件和q345r两种材料在200℃下的许用压力,比如你说的1.1mpa下选用的法兰,如果是16mn锻件和q345r下的,低于200℃你选用1.6mpa的没有问题,如果你是不锈钢的,温度高的话,可以能就不行了,有些情况下,你就提高2级别,2.5mpa(温度高情况下),还是不行。那么具体怎么办?就是按你的设计压力,温度,材料。去找,法兰标准。1.设计压力。1.1mpa你至少选个1.6mpa吧。那在1.6mpa的法兰下,找到你的法兰材料,找到设计温度下,最高允许的压力。如果这个压力大于1.1mpa,恭喜你可以用了,若小了,就用同样的方法,选2.5mpa,看看好不好用。不知这样的说法你还满意!
,品质工程师 2018-08-03回答
设备设计压力按原设计符合工况即可,法兰阀门要符合设计情况选高一等级!1.1 1.6没问题。
如果是碳钢法兰,可以选用1.6mpa的标准法兰,也可以用非标法兰。如果是不锈钢的,则需要参照碳钢的尺寸自己设计计算一个法兰。
设计压力去1.1,法兰1.6mpa的能不能用要看材质和温度,hg/t20592标准前面有个温度衰减表的,可以看下。
