315度的温度下316L 304等普通不锈钢可靠吗?
RT 我们这边有个高压蒸汽阀 一般都用碳钢的 我们这边工艺人员提出要换不锈钢的 温度310左右 我怕普通不锈钢在这个温度下不可靠 请大家指点 谢谢了! 显示全部
3人参与回答
没问题,310度温度不算高
,工艺专业主任 2018-08-03回答
用在310度左右时没有问题的,只要不超过425度就可以,超过这个温度时由于碳含量太低使得刚材的抗氧化能力下降,强度降低。
304不锈钢管抗氧化温度870℃以下,316l不锈钢管抗氧化温度不低于870℃,工作温度600~750℃。
