煤岩分析正态分布图?
为什么同一个煤样,在做煤岩分析时,正态分布图会差别很大呢,相差多少是合理的啊,不是形状相差大,是每个区间的数值相差很大,为什么呢?对测定结果有影响吗? 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
也对,但是不能保证每个煤样的正态分布区间完全一致,相差多少是合适的呢?比如差5%,还是15%,哈哈 相差不会那么大的,煤岩还是手动的最准确,但是需要化验员长期的磨练,现在一般能手动做的比较准备的确实很少。
测量时步长一样吗?人工测量时由于选取镜质体不同所以误差较大
,化工研发 2018-08-03回答
可能是取样的问题或者是混煤造成的,取相同的样多做几个岩相分析试试
,机修/电工 2018-08-03回答
可能是取样的问题或者是混煤造成的,取相同的样多做几个岩相分析试试 也对,但是不能保证每个煤样的正态分布区间完全一致,相差多少是合适的呢?比如差5%,还是15%,哈哈
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
样品不够均匀就可能有这样的结果吧
