焦炉煤气发电?
利用焦炉煤气发电,目前有什么好的工艺技术啊?都用什么样的设备?谢谢啊 显示全部
20人参与回答
焦炉气发电很划不来的!! 总体上是没有多少盈利的,现在的焦化企业基本上就不上发电设备了!! 成本过高!!
,机修/电工 2018-08-03回答
个人感觉,如果没有其它用途的话上发电! 最佳方案是:上6mw内燃发电机组,上大一点的锅炉,除发电外再用抽气机供全厂饱和蒸汽,把原来锅炉房人员烧锅炉发电去,理由是:1、发电成本最低,大概1-1.3毛完全成本(不计煤气费)2、原来锅炉停用后人员工资和维修费用、材料费可节约几十万元。3、内燃机尽可能不要考虑,运行成本高,气质要求高,仅仅建设周期短一点点好处。 这就是结论,不需要任何论证,因为我们既有汽轮机还有内燃机,也有锅炉。
,化工研发 2018-08-03回答
焦炉煤气发电包括:煤气冷却、除焦油、脱硫,燃气发电机组,废热锅炉、脱盐水制备等内容。
我们计划上燃气发点,,,
现在很少再上焦炉煤气发电项目了,基本都是以前的配套设计。干熄焦发电多好了,余热利用,环保,节能,还能产生效益。
焦炉煤气用于发电据说很不划算,(据说每立方煤气才值0.2元)并且现在电老虎也不会允许您电能自产自用。用于别的项目吧?
,油库操作员 2018-08-03回答
我厂多余的焦炉煤气拟采用蒸汽发电。
,仪表管理 2018-08-03回答
主要考虑成本
,招聘顾问 2018-08-03回答
燃气轮机发电吧,其实用焦炉煤气发电效率不是很高的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
还是燃气轮机发电效益好.
在2005~2010年间,用焦炉剩余煤气发电的比较多,对稳定生产保障电力稳定起到一定作用,后来由于水电迅猛发展,电力稳定充足,采用焦炉煤气发电很少了,我记得60万吨/年焦化配套6000kw机组,年发电量在4000万kwh。
,水处理工程师 2018-08-03回答
请教各位,全国范围来看焦炉煤气发电业务规模比较大的企业有哪些?哪里能找到比较具体的统计数字比如装机量,发电量等信息呢? 背景是在做行业研究,焦炉煤气用于发电的比例不高,想要具体定位相关企业有一定难度,来这里想看看各位有没有什么真知灼见,谢谢!
根据你的煤气量,拟用内燃发电,满足自用,且投资小
,班长 2018-08-03回答
现焦炉煤气发电三种方式:蒸汽发电、燃气轮机发电、内燃机发电,那种方式是主流的,这三种投资及效益如何? 现有一项目焦炉煤气:气量为7500~8800nm3/h,低位热值为17~19mj/nm3,拟采用焦炉煤气发电对其进行回收利用,请问采用何种方式比较合理?
,研发员 2018-08-03回答
焦炉煤气发电成本又点高 工业用煤气还不如煤气发生炉发生的煤气 焦炉煤气可以提供周围居民的煤气使用和合成其他附加值高的化工产品
,仪表工 2018-08-03回答
回复 1# tomtony1314 我去过一些焦化厂,也讨论过有关问题,建议用于生产甲醇效益更好! bk650727
我们厂蒸汽发电,既可以对全厂提供蒸汽,同时也可以发电自用!
燃气轮机发电,效率最高。投资也不大
用焦炉煤气发电有什么好处吗?
用内燃机发电 投资小、建设周期短、投资回报率高 熊川 13367245911
