硫磺制酸20%发烟硫酸变黄原因?
硫磺制酸20%发烟硫酸变黄原因?
25万吨硫磺制酸3+1两转两吸工艺流程,一转后炉气进高温吸收塔、烟酸塔(低温热回收高温吸收塔与烟酸塔并联),在两塔吸收后并联进入第一吸收塔。烟酸塔内硫酸呈黄色并悬浮有黑点,受条件限制无法检测定性发烟酸内物质。低温热回收、干吸循环槽内硫酸均无色透明。发烟酸系统酸排净更换98%酸在不通炉气打循环时颜色无变化,通炉气后颜色变黄。本装置连续开车一年,前几天突然出现此情况,更换新批次原料两天颜色无明显变化。请各位硫酸行业老师帮忙分析原因,谢谢。 显示全部
13人参与回答
,工艺技术员 2018-08-03回答
更换一批次硫磺后颜色逐渐变淡,现已无色透明,初步分析为原料带入生产系统或是原料运输车辆在装车前运输过其他化工原料。颜色已无问题,但是发烟酸中黑点无法消除。
,实验员 2018-08-03回答
呵呵,装置几个月没有停车,低温回收塔正常,可以排除烟气方面原因,烟酸系统只有塔、泵、管线、瓷环,还没有除雾器,泵、管线、瓷环不太可能有问题,不知道你这黄是什么样子,是否有可能是塔顶碳钢或烟气进口部门的酸泥脱落到酸中引起的呢。别的想不明白,
呵呵,有些复杂了,烟酸塔与低温回收塔的烟气成份一模一样,低温回收塔里一点问题没有,在烟酸塔中就反应 ... 应该是发烟酸中三氧化硫的磺化作用,低于100%浓度的硫酸不具备此作用。具体是那种反应还有哪些成分受条件限制无法搞清楚。
,工艺技术员 2018-08-03回答
检查一下除雾器,看看是不是除雾器造成的 烟酸塔出口为瓷环,与一吸塔串联,除雾器在一吸塔
检查一下除雾器,看看是不是除雾器造成的
,安装预算工程师 2018-08-03回答
流程工况还是没说明白,长期是这样的话,可能是炉气夹带转化的触媒粉尘、硫磺粉尘、浇注料经过酸洗涤聚集在冷凝成酸塔,使酸成黄色,如果是淡绿色则是焚烧不好产生升华硫所致。解决办法:检查液硫过滤的过滤效果,预涂不好,助滤硅藻土配比有问题,或过滤网腐蚀。检查触媒是否粉化严重,大修筛换触媒。检查触媒的篦子板是否吹翻等等。最科学的办法对烟酸进行成分分析。
98%酸颜色没有变化,基本可以排除原料及烟气问题,你烟酸系统是不是在每次停了在开时会不好?有一种情况是,烟酸系统停下来后,在开时,因为重新启动烟酸循环泵,可能酸经过分酸器分酸后,喷淋路线变了,将填料中的一些脏带入槽里。
,分析员 2018-08-03回答
昨天停车检查,塔、槽、泵、酸冷器均无异常,炉气进口管线干燥清洁。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
没干过硫磺制酸,等高手来解答吧
呵呵,不清楚,发烟酸系统换了什么玩意没有
,化工自动化 2018-08-03回答
呵呵,不清楚,发烟酸系统换了什么玩意没有 近几个月未停车,没有更换东西
,水处理工程师 2018-08-03回答
是不是有什么东西腐蚀脱落进入吸收塔或者吸收槽中了,慢慢溶解产生变色!
,研发员 2018-08-03回答
更换一批次硫磺后颜色逐渐变淡,现已无色透明,初步分析为原料带入生产系统或是原料运输车辆在装车前运输过 ... 呵呵,有些复杂了,烟酸塔与低温回收塔的烟气成份一模一样,低温回收塔里一点问题没有,在烟酸塔中就反应出来,什么玩意的杂质有这特性呢,
