氨汽提工艺Bi生成情况?
氨汽提工艺Bi生成情况?
请问你厂氨汽提工艺的Bi生成情况: 1、产能:???t/d; 2、满负荷:成品Bi、熔融尿液泵、蒸发进口; 3、蒸发
加热器
列管尺寸 4、造粒管线规格,长度 我厂情况: 1、500t/d 2、满负荷:成品Bi、熔融尿液泵、蒸发进口分别为1.1、0.93、0.43 3、蒸发加热器列管尺寸Φ9.525X1.24 4、造粒管线:DN50,长约140m
专属迷妹
21人参与回答
猫七姑娘
,化工主管
我个人认为;换热面积和列管长度是否合理;停留时间很关键 换热面积和列管长度对比产能接近装置,差不多啊?
2
豹cat
特别希望日产500t左右装置的朋友进来探讨一下。
8
三分满分
请问氨汽提的朋友,你们一、二段蒸发器加热蒸汽调节阀后压力是多少?各加热器温度与旋风分离后液相温度的温差有多大?
8
最囍.
,工艺工程师
产量这样小,0.35吨/分钟,若蒸发单元设计过富裕,就有停留时间过长的问题发生,bi怎不上去?有尿液槽吗?其实 ... 1、低负荷时1.1-1.2,高负荷1.0-1.1,少有小于1. 2、是的,怀疑设计上有问题,所以问各位朋友相关情况。
6
小胖仙
,化工设备专员
温度和停留时间在蒸发系统应无多大问题。 但就是蒸发出来的bi都高,郁闷! 看你们的一段、二段蒸发加热器换热面积;氨气提工艺尿液在蒸发换热器的速度是声速.............
9
久仰幸会
,水处理工程师
蒸发加热器列管尺寸Φ9.525X1.24 用这么小直径的换热管啊!
2
十一
影响bi生产的因素太多了,楼主可以从尿素合成塔开始,分段检测,查出bi在哪个地方超高,再分析超标的原因。
10
岁月与世界
在保证熔融尿素不结晶的前提下,建议楼主适当降低蒸汽温度运行,再分析一下成品的缩二脲情况。
2
右手左手
,质量保障部副经理
一段5m,二段3m,应该没有问题 看看你们的列管长度;是否停留时间长了
9
十八嫂.十八哥
蒸发加热器列管尺寸φ9.525x1.24 用这么小直径的换热管啊! 是的,管子就这么小,也不知当初设计的理由是什么?
3
沙哑情话随笔
你们看看你们的上塔蒸汽压力不要超过3公斤;在蒸发系统的高了些
2
甜诱
回复 4# 惜水 氨气提工艺是氨是过量的氨有抑制bi生产的作用;蒸发去造粒的尿液中含量和其他工艺应该是一样的
大圣仙子
看看你们的列管长度;是否停留时间长了
9
酒肆茶馆
,副矿长
看你们的一段、二段蒸发加热器换热面积;氨气提工艺尿液在蒸发换热器的速度是声速............. 换热面积应无问题,一段115m2,二段95m2.
3
一个爱上马的
在保证熔融尿素不结晶的前提下,建议楼主适当降低蒸汽温度运行,再分析一下成品的缩二脲情况。 是的,蒸发温度对bi影响巨大,包括上塔管线夹套蒸汽压力都做过尝试,但都无实质性的改善。
10
Hug
尿液进蒸发前的bi比较正常,co2汽提尿也是这个数,不过氨汽提应当低点才对,氨/碳比高嘛,开玩笑了.bi的增量在蒸发,要在这儿找原因,比如温度/停留时间等,产能这样小(跟试验装置样),bi=1.1%就那样在意吗.仅供参考.
4
最囍.
,工艺工程师
尿液进蒸发前的bi比较正常,co2汽提尿也是这个数,不过氨汽提应当低点才对,氨/碳比高嘛,开玩笑了.bi的增量在蒸 ... 温度和停留时间在蒸发系统应无多大问题。 但就是蒸发出来的bi都高,郁闷!
3
空心
,化工设备专员
能不能补充一条:上塔管线规格长度?
2
时光少年蓝
影响bi生产的因素太多了,楼主可以从尿素合成塔开始,分段检测,查出bi在哪个地方超高,再分析超标的原因。 蒸发前应无问题,问题出在蒸发和造粒过程中。
很酷不撩你.
6
野心.
,招聘顾问
产量这样小,0.35吨/分钟,若蒸发单元设计过富裕,就有停留时间过长的问题发生,bi怎不上去?有尿液槽吗?其实可以试验一下,将尿槽存点料,蒸发超负荷操作造粒时,取样检验bi%就清楚了,操作方面正常的话还应查查设计上是否合理。
10
