氨气流量计选型求助?
氨气流量计选型求助?
介质:氨气 压力:0.4MPa左右 温度:60摄氏度左右 量程:0~600千克/h 平常流量:240千克/h 要求精度:1% 请根据以上参数进行流量计选型,请不要选让我们伤心地涡街,谢谢! 显示全部
11人参与回答
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
涡街流量计遇到什么问题了?分享学习下。是不是氨气管道关阀或者流速慢会有液化水,垂直安装流速尽量快点能解决么?以前也遇过涡街测氨气说不行的,后面没下文了
,化工研发 2018-08-03回答
孔板流量计,如果对于精度要求较高,可以选用热质质量流量计
,化工研发 2018-08-03回答
氨流量计选型 相关资料对氨的计量讨论比较多,有认为选涡轮或涡街流量计的,有认为选质量流量计的,还有认为氨的气液混相是无法测量的。其实,流量测量原理决定了体积法精度很难和质量法相比,还不论某体积流量计在实际是否能测量的准,体积法测准的前提是流量计处密度须非常稳...
,研发员 2018-08-03回答
建议选用shql系列热式气体质量流量计。 热式气体质量流量计可用于测量各种形状、材质管道(如圆管、方管、矩形管等,管径从8mm到10000mm或更大,各类金属、塑料、水泥等材质)中的空气、氮气、氧气、臭氧、氦气、氦气、氢气、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、一氧...
电厂脱硝应用吗?推荐质量流量计,品牌艾默生、e+h等。
我的实践证明还可以,就是1天内都有各种相变。不如你具体深入了解。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
金属转子流量计好了,随便找个厂家子咨询下,。。这个很好找的!
这个问题讨论了30年了,没什么好讨论的,要想准,只有质量流量计,且不是热式质量流量计。热式能侧准,你可以让他承诺,实际准确度达到3%,给钱,否则不给钱,看它敢玩不。我看能用就不错了。
2# guowei331 金属转子没有稳压补偿,精度和准确性都不高。 靶式流量计怎么样?
,电气(高压) 2018-08-03回答
看你用作什么用途了,搞个 气体检测 仪不就得了,霍尼韦尔华瑞 广州江腾 多的是 看你需求感觉需要一个固定式24小时不间断进行 气体检测 的
zxg. 氨流量计选型 相关资料对氨的计量讨论比较多,有认为选涡轮或涡街流量计的,有认为选质量流量计的,还有认 ... 横河公司:液体(10~30)kg/h内精度(0.29~0.16)%,(30~300)kg/h内精度(0.16~0.11)%。书面承诺流量计能适应任意比例气液两相测量,纯气体精度0.5%。 能适应任意比例气液两相测量 严重不同意这个说法。 牛皮吹得也太大了。
国内供应商(26家)更多>
