立式换热器拉杆固定端位置?
立式换热器拉杆固定端位置应该设置在上端管板还是下端管板? 设置在上端管板,拉杆的螺纹就要受力,在长期腐蚀和震动下是否会造成螺纹受损而脱落。 设置在下端管板,拉杆因为承受折流板等产生压应力,是否会造成拉杆失稳。 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
立式应以放上面为佳,进气口在上,对拉杆冲击较小(力臂小),如果放下面,力臂有几米,小小的气体冲击就会使拉杆带动折流板振动。另螺纹受力很大,没有我们想象的那么脆弱,其具体能承受的力可以机械设计手册上查,拉杆受拉更没有问题(钢材受拉的许用应力大于其受压许用应力,这是塑性材料的特点,脆性材料相反,如水泥),受压则容易失稳,材料力学里的压杆失稳。至于腐蚀,上下同样腐蚀,另有顶端双螺母锁紧,定距管保护,没有那么容器腐蚀,但是如果是间隙腐蚀的介质好象上下都有点问题。 本人观点上下安排其实都没有什么。
,气化主操 2018-08-03回答
我们一般都是设置在下端管板的,一般来说拉杆承受压应力的性能比受拉要好。
到底是在上管板还是下管板啊?gb151上第五页上是在上管板上的。 [ ]
拉杆应该是均布的!
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
以前没注意过,看来处处都有学问啊
这个问题已经讨论过n次了
Hug
固定哪端不一样,没什么特别的要求吧,只是有时进口如果设置防冲板,那么拉杆固定在下管板上较好!!!
,气化主操 2018-08-03回答
个人觉得应该设置在下管板上,但你说的此时拉杆受压,我不赞同,我以为是定距管在承受压应力吧,而拉杆只起到一个将几根定距管保持在同一直线上。
