干法回收氢气含炭量问题?
干法回收氢气含炭量问题?
我们回收氢气中含碳量相对较高,要经常放空,才能降低。造成含碳量比较高的主要原因是什么?不知道各位盖德有没有遇到这样的问题? 显示全部
11人参与回答
回复 6# wrn1115 有可能是活性炭粉化后有一部分带入了压缩机,这种现象就要多加注意了。
还要注意压缩机的气阀处有没有黑色的粉末。
,机修 2018-08-03回答
回复 6# wrn1115 应该能确认为活性炭粉化后带入系统。
,研发部主管 2018-08-03回答
我这也有类似的情况,加我qq我们探讨探讨453831877
你们吸附塔在解析的时候升温到多少度啊?会不会温度太高使活性炭出现粉化带入系统了。还有在逆放的时候注意泄压的速度,过快就会将粉化的活性炭带出去。有机会还可以检查吸附塔的过滤网有无损坏,这个就要等检修机会了。
,工艺工程师 2018-08-03回答
如果有热氢化要查看一下是否是氢化炉中的碳碳复合材料有剥离的现象
,项目文控 2018-08-03回答
查找源头,看有没有和氮气管相连得管线,有可能是阀门内漏造成的
碳含量过高是怎么检查出来的,如是炭粉,出口的过滤器能起到作用,造成压差大;分析出来的话可以让它们确定成份,再找原因
,安全工程师 2018-08-03回答
不要认为含碳就是活性炭惹得祸,大家可以算一下活性炭在多少度下会。。。
,仪表维修员 2018-08-03回答
回复 3# 大海深处 有黑色粉末能说明什么问题
,研发工程师 2018-08-03回答
要搞清楚*态碳还是气态碳
国内供应商(7家)更多>
