布局和模型的线形比例问题?
在模型中定义了线形的全局比例,模型中线形显示正常,但是在布局中,因为图形被缩小,因此线形体现不出来了,不知道大家有没有遇到过这种问题,如果为了在布局里体现线形,就得修改比例,这样模型中又看不出来了,这样的问题怎么解决,请教大家! 显示全部
5人参与回答
我的cad更改系统变量后,只要重生成、保存或重新打开后就能看到效果了。 核实一下: 1. 更改线型的全局比例,使得在模型空间中看起来比例合适,此时布局中比例显示不正常; 2. 设置psltscale系统变量的值为0; 3. 在模型空间重生成一下,或保存文件,就可以看到布局中的显示比例也和模型空间中的一样合适了。 我的cad版本为2008
,化工自动化 2018-08-03回答
在模型空间中你可以根据层的颜色来判断线型,只要布局中显示正常,能够打印就行了。
另外,psltscale变量可以控制。 系统默认的psltscale值为1,将psltscale值设为0,布局空间就显示的和模型空间一样了。
,化工操作 2018-08-03回答
我按你的方法将psltscale值设为0了,可是没什么变化,至少在线形方面和以前一样
,生产管理人员 2018-08-03回答
感谢楼上的讲解,我用的也是2008,按你的方法改完以后,模型正常,但布局还是不正常,但是打印出来以后线形却正常,也算解决这个问题了,十分感谢!
