关于Cr-Mo钢筒节的预热温度?
Cr-Mo钢筒节上堆焊309时的预热温度为什么要低于 Cr-Mo钢筒节上埋弧堆焊Co-Mo材质凸台的预热温度呢? 另外,为什么加V的预热温度要比不加V的高一点呢? 电渣堆焊焊机的机头位置的焊带传送系统(例如导电块)各位是如何调控的,松一点紧一点都不太行,都会出现什么问题,请问各位是如何解决这一问题,看到工人在调松紧的时候很麻烦 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
对不起,焊接不怎么懂,只知道小电流也许变形和应力小点 我知道了,其实就是设备的限制,因为75mm的焊带焊接电流要达到1200a左右,怕设备一下子到不了这个电流程度。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
上面是网上抄的,大概意思是自己猜想,加v提高了热稳定性,所以预热的温度要高些 你说一般堆焊时都要以小电流起弧,这是因为小电流起弧比较容易吗
,电气(高压) 2018-08-03回答
钒和碳、氨、氧有极强的亲和力,与之形成相应的稳定化合物。钒在钢中主要以碳化物的形式存在。其主要作用是 ... 揣摩了一下貌似有点道理,但是好像不是太确切,你说呢
,机修 2018-08-03回答
钒和碳、氨、氧有极强的亲和力,与之形成相应的稳定化合物。钒在钢中主要以碳化物的形式存在。其主要作用是细化钢的组织和晶粒,降低钢的强度和韧性。当在高温溶入固溶体时,增加淬透性;反之,如以碳化物形式存在时,降低淬透性。钒增加淬火钢的回火稳定性,并产生二次硬化效应。钢中的含钒量,除高速工具钢外,一般均不大于0.5%。 钒在合金结构钢中由于在一般热处理条件下会降低淬透性,故在结构钢中常和锰、铬、钼以及钨等元素联合使用。钒在调质钢中主要是提高钢的强度和屈服比,细化晶粒,捡的过热敏感性。在渗碳钢中因能细化晶粒,可使钢在渗碳后直接淬火,不需二次淬火。 网上抄的
