粗苯加氢中高浓度含硫和氨氮废水如何处理?请讨论?
据我了解,粗苯加[wiki]氢[/wiki]现在很热,但环保问题也很严峻,特别是高浓度含硫和
氨氮废水
以及废气如何处理?请大家讨论。 1、传统的克劳斯法:废气中的酸性气体( H2S )须提浓才能进入装置,废水须通过汽提进入装置,能耗大,运行费用高,对大规模的废水和废气处理该方案可以,但对粗苯加氢可能费用太高,成本太大,受不了。 2、碱液吸收法:生成的亚[wiki]
硫酸
[/wiki]盐会带来二次污染。 3、碱液-生化法:含硫废气能处理,但含硫和氨氮废水不能处理。 4、焚烧法:生成SO2,然后氨吸收,生产
硫酸氨
化肥。我本人倾向这种方法,但不知能否焚烧,怎样焚烧? 希望大家能够踊跃讨论,找到一个好的解决办法。 [ ]
长夜忽临一场
11人参与回答
冰言儿〆
2023-02-28回答
|只看该作者 含硫废水量不大,约1t/h,直接进焦化的澄清槽就行了, 稳定塔废气量约100m3/h,进入吸煤气管道就可以了。 对于焦化企业搞苯加氢来说,其环保问题不大 苯加氢废水量小的话进入机槽应该没有问题,但是量大的话就很难说了,需要确定苯加氢废水中含硫化物的量一般在多少?污水处理系统的承受能力是多少,硫化物超过多少将会对污水处理系统造成影响?从而做出评估
8
1条评论
ξ微醺°ξ微醉°
含硫废水量不大,约1t/h,直接进焦化的澄清槽就行了, 稳定塔废气量约100m3/h,进入吸煤气管道就可以了。 对于焦化企业搞苯加氢来说,其环保问题不大 [ ]
8
可乐
,仪表维修员
含硫、氨氮高的污水去污水汽提装置,现在有单塔汽提、双塔汽提两种工艺,汽提出的硫化氢去硫磺装置或者硫氢化钠回收装置,氨气经过冷凝成氨水使用,根据氨水的质量可以外卖作为农田肥料,也可以装置使用作为酸性水中和剂。
7
·陪伴者
定一个 这个帖子需要继续探讨下去!
3
也好
,自控设计工程师
这个帖子,好需要讨论下。兄弟们,继续
4
野猫眼红
一个塔就可以做吗? 硫化氢和氨水性质不同。我觉得是不是先脱出硫化氢汽提塔,出水再碱性条件下的蒸氨塔,脱出氨氮。 最后合适呢。 按照楼上说的,一个塔能行吗?
6
我怕光可你却
我们这里是把工业废水进行生化处理,含硫废水直接进入硫氨处理阶段。
9
∮我来自1997
含硫废水最好的办法就是气提了,其他没什么好的方法了,你说的焚烧方法投资可能更巨大了吧,还得建焚烧炉然后氨吸收生产硫酸铵,硫酸铵是最低等的化肥很少有用的含氨量低易板结土壤,已经很少有人使用,你的氨吸收气体装置也很贵,有氨[wiki]腐蚀[/wiki]得采用耐腐蚀的材料,碳钢在硫酸铵氨的腐蚀下钢管几个月就烂透了,想生产硫酸铵还得上[wiki]离心机[/wiki]、流化床,包装机等,如果尾气除尘不好,生产出来的硫氨发黑,根本就不能作为产品
9
描眉
,机修/电工
传统的克拉斯炉,废气回收硫磺的效率一般也就是80%,能力很有限,同时经过回收后,废气的还不能达标。一般采用催化氧化的方法。现在开发出来的超级克劳斯,可以连续运行,可以在把回收率提高到99%,上过超级克劳斯,效果目前很好。运行已经超过半年,全部实现自动控制。 你说焚烧的方法,还是比较困难的,不能全部如此,再加上你的废水的硫化物和氮化物高,焚烧会产生酸性,腐蚀锅炉等,千万不可在锅炉系统产煤焚烧。 你的所有的废水,最好集中处理,硫化物高的进入铁屑处理系统,进行脱除,氨氮废水进行吹脱,如果不是太高,进行硝化,高的话,进行气提处理。 具体的问题和水质,请详细提出后,讨论。 参考。
7
极简
对于非焦化企业来说,稳定塔顶含氨、硫化氢的废气可以经过碱洗后,再送到火炬烧掉。
9
专属迷妹
,改性塑料销售
原帖由 qihongtu 于 2007-10-10 18:03 发表 含硫废水最好的办法就是气提了,其他没什么好的方法了,你说的焚烧方法投资可能更巨大了吧,还得建焚烧炉然后氨吸收生产硫酸铵,硫酸铵是最低等的化肥很少有用的含氨量低易板结土壤,已经很少有人使用,你的氨吸收气 ... 大哥说的很是专业啊! 挺好的 谢谢了
9
